[VENDU] Des PCBs, plein de PCBs !
Posté : 10 mai 2019, 16:41
Salut à tous,
Suite et fin du destockage de printemps : les PCBs !
Il se trouve que je fais tous mes amplis sur PCB, et que les chinois, même s'ils travaillent bien et pas cher, ne savent pas faire de l'unitaire... Du coup, pour chaque projet, je reçois 5x trop de PCBs par rapport à mes besoins, donc autant voir si ça peut intéresser du monde ici (et faire un peu de sioux au passage
À noter que ces PCBs sont à réserver aux membres expérimentés et débrouillards : tous les fichiers de référence sont dispos sur mon github, mais le PCB ne contient pas l'ampli complet :
- les R de grille sont à rajouter directement entre le socket du tube et le turret correspondant
- l'alim n'est pas non plus sur le PCB (seuls les rails d'alim du préamp, avec les condos de filtrage correspondants, le sont)
- idem pour les tone stacks, que j'ai l'habitude de cabler directement sur les potars + 1 petite barette à cosses
Bref, il faut savoir lire un schéma et avoir déjà quelques amplis à son actif pour espérer s'en sortir !
(d'autant plus que je n'aurai probablement pas le temps d'assurer le SAV sur le forum)
Maintenant que vous être prévenus, et s'il y a tout de même des intéressés, voici le détail :
2 x Eddie Baby (version custom avec mode "clean" switchable) Prix : 5€ pièce
5 x Evil Eddie (un Evil Head en 5W avec le lead du Eddie) - Il me semble me rappeler que celui-ci contient une erreur au niveau du switching, mais qui peut être corrigée facilement, je regarderai s'il y a des intéressés Prix : 10€ pièce
3 x Dirty Greed custom (ajout du canal clean du Evil Head + 1 réglage "Fat" par canal) Prix : 12€ pièce
Les fdp sont de 3 à 5€ selon le nombre et la taille des PCBs
