Ground plane(s) plan de masse
Posté : 10 mai 2019, 13:22
				Avez-vous une reco sur cet aspect plan de masse (sous Kicad, mais on peut étendre aux montages sur PCB, quel que soit l'outil de conception) : j'ai cru remarquer sur les PCB de l'ami a-wai des ground planes de chaque côté du PCB avec des pads traversant (un seul ou bien le plus possible ?) afin de relier les 2 plans de masse ...
Il y a une théorie ou un retour d'expérience explicable pour prendre en sandwich le PCB entre ces 2 plans ? J'imagine une espèce de blindage, mais parfois quand on joue avec les masses on se retrouve dans une situation pire que celle que l'on voulait améliorer en termes de bruits divers et variés ...
Merci !
Merci !
 et hop une masse par ci, une masse par là !
