identification HP vintage
Posté : 30 avr. 2019, 15:48
Salut a tous,
avec l'hiwatt j'ai récupéré plusieurs cab antiques 2 bricolés , et un de marque inconnue avec aucun signe distinctif , mais visiblement fabriqué par un constructeur .impossible de trouver le même parmi les images du web.
je l'ai utilisé a l'époque ou l'hiwatt custom 100 fonctionnait , puis démonté et stocké les HP , au final l'hiwatt est a nouveau opérationnel et je me tourne vers les HP .
ils sont siglés "HIFI echolette spezial modell" mais aucune spécification ou numéro apparent .
et l'adresse de la boite :munchen 23 martiusstrabe 8.
Klemt écholette , une marque allemande rachetée par dynacord , après pas mal de recherches , je me rend compte que les HP écholette sont en fait des Isophon rebadgés.
la marque dispose d'une réputation de bonne qualité.
et aimants alnico sur toute la gamme semble t il .
problème parmi les catalogues de la marque impossible de trouver exactement les mêmes, parmi les images du web pareil .
du coup je n'arrive pas a déterminer leur puissance.
les catalogues ici https://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/index.html
leur proportion parait identique aux modèles P30/37/10 1960 mais l'entraxe de fixation ne correspond pas 300 /320 car il n'ont pas de pattes de fixation extérieures a la monture ,
de plus le P30/37/10 est un HP de 25W en crête, un cab 2x12" avec 2hp de 25W , fonctionnant avec un hiwatt custom 100 ,,, les membranes devrait être sur la lune ! ou je me trompe sur ce point ?
les membranes des miens ont des 'réglures' de rigidification et aucun de ceux que je trouve sur les catalogues n'ont les mêmes, en fait toute photo que j'ai pu trouver diffère par un point ou un autre,
les miens ont la structure gris métal ,, pas anodisé doré, les miens n'ont pas de pattes de fixation , les miens ont une membrane avec des réglures , pas lisses , le dôme fait environ 5 cm de diamètre il est simple sans cône central.
a la mesure , pas évident ,,, je dirais 8 ohms mais je vais aller voir un pote qui a un outil de mesure récent et performant car pour l'instant chaque appareil que j'ai connecté dessus m'a donné une mesure différente entre 12 et 2 ohms ,,,
je vais vous mettre quelques photos , désolé pour la piètre qualité de mon portable en APN
155mm de diametre pour le cache arriere
288mm pour les entraxes de fixation, 302mm pour l’extérieur de la gamelle
j'avoue que je suis un peu perdu pour définir la puissance de ces HP j'espère n'avoir pas raté le graal parmi les catalogues en allemand ,
