Marshall Lead Master Combo 30 (5010) transfo cramé !
Re: Marshall Lead Master Combo 30 (5010) transfo cramé !
Message par Rimlock »
Juste pour le remontage des tôle, on termine en glissant quelques tôles au milieu du paquet de tôle, 3 par exemple, dans le même sens EEE, en les enfonçant à force avec une cale en bois. Parfois on n'arrive pas à toutes les rentrer et on doit en laisser une de coté ! C'est pas grave...
Franky
Message par Franky »
Merci 😊et est ce qu'il faut vernir les tôles avant le montage ?
A part ça, j'ai entamé la fabrication d'une bobineuse :
