Que faire quand une 1/2 non utilisée ?
Blonk
Message non lu par Blonk »
Bonsoir,
Dans mon ampli, je me retrouve avec la moitié d'un tube du préamp qui n'est pas utilisé, par contre, j'ai laissé le filament de chauffage est toujours alimenté.
A part la conso inutile, cela peut-il poser un pb, pour le tube (durée de vie), ou pour le circuit ( source de parasite) ?
J'ai cherché une réponse à cette question hautement métaphysique, mais rien trouvé jusque là...
Et ça me perturbe :wink:
Blonk
Re: Que faire quand une 1/2 non utilisée ?
Tu eux parler d'une triode inutilisée (genre la "moitié" d'une 12AX7) ? Ca arrive à des gens très bien ;-) (Hiwatt par exemple)
Soit tu laisses comme ça, soit tu relies ensemble les 3 pin (anode, cathode, grille) pour leur éviter d'être à un état inconnu et le tout à la masse
Ou tu relies deux à deux toutes les électrodes ! Les deux triodes seront donc en // et c'est pas mal du tout ! Dans ce cas, il faut diviser par deux les R de cathode et anode bien sûr ! Pente double et impédance de sortie moitié. Par contre il faudra diviser par deux aussi la R d'entrée, traditionellement de 33k, à 15k.
Tu peux aussi monter ta lampe en cascode, ça utilise les deux triodes, et une simple ECC82 pas chère te donne le même gain qu'une 1/2 ECC83 chère (je parle en NOS...).
Blonk
Merci, je vais commencer par la mise à la masse. (Ça pourra peut-être aider pour le hum) (une prochaine question)
Sinon quel est l’interêt de les mettre en // ? (Je vais chercher !)
warteko
Message non lu par warteko »
sinon, comme sur le Blues Junior, tu peux récupérer la triode additionnelle pour, par exemple, un montage en cathode follower avant le tone stack (cathode suiveuse avant les correcteurs de tonalité en bon français).
Blonk a écrit : 17 mars 2019, 11:29 Merci, je vais commencer par la mise à la masse. (Ça pourra peut-être aider pour le hum) (une prochaine question)
Pas mal de trucs peuvent générer du hum (au fait, de quel ampli parles-tu ?)
- Condos d'alim trop vieux : de ce fait, ils filtrent 'achement moins bien => ondulation résiduelle => hum
- Condo du bias (si l'ampli est en "fixed bias") : s'il est un poil faible, on injecte une ondulation dans les tubes de sortie qui, bien élevés, l'amplifient
- fils de chauffage mal positionnés / mal tortillonnés
- chauffage pas équilibré par rapport à la masse (par exemple 5V d'un côté, 1.3V de l'autre)
Pis parfois, c'est tellement le bor*el dans l'ampli qu'à part tout recâbler ... ;-)
Blonk a écrit : 17 mars 2019, 11:29 Sinon quel est l’interêt de les mettre en // ? (Je vais chercher !)
Un poil plus de gain, un poil moins de bruits parasites ...
Tu peux aussi faire un oscillateur de tremolo... qui module une cathode par exemple (Gibson GA-5T Skylark) !
DominiqueM
Message non lu par DominiqueM »
Tu peux en faire plein de choses comme par exemple un étage de gain supplémentaire. :groupe:
louphil
Message non lu par louphil »
Un étage de boost débrayable, peut-être ?
Mettre la 1/2 en vente sur LBC ?
:arrow: :jsor:
Tiens, comme j'ai finalement une triode inutilisée dans mon dernier montage, j'ai lu qu'il valait mieux ne pas la chauffer - pour ménager la cathode ... :egeek:
bilbo_moria a écrit : 04 oct. 2019, 7:32 Mettre la 1/2 en vente sur LBC ?
:arrow: :jsor:
:lol:
(à lire certaines annonces, on se demande bien si certains n'en seraient pas capables)
