[AMPLI] Hot Plex
[AMPLI] Hot Plex
Salut à tous,
voilà un sacré bout de temps que je n'ai posté de projet abouti.
Voici donc le Hot Plex, une version revisitée d'un plexi :
- PP cathode Bias
- PPIMV
- Un étage à anodes communes
- 2 modes
- Une présence sans CR
- Un gyrator à la place de la self d'alim...
Le Schéma:
Hot Plex.pdf
Schéma
(142.22 Kio) Téléchargé 303 fois
Des photos:
Hot Plex
Hot Plex
Gilles
Gilles
Layout
Layout
Board
Board
Et du son :
Re: [AMPLI] Hot Plex
:good: Joli schéma, joli ampli, bilbo approuved ! quoi demandé de plus ! Ah ouai il sonne sa mère en plus !
Joli! Quel est le propos d'un étage à anode commune?
Et je vois qu'on a un caisson bass reflex, hmm?
Un circuit classique avec plein de petites touches personnelles, j'approuve :good:
Et ça sonne, en plus !
Au pied du PI par contre, la 1M côté signal entrant et 100K côté presence c'est une coquille ou c'est volontaire ?
Pote Gui a écrit : 14 mars 2019, 7:52 Joli! Quel est le propos d'un étage à anode commune?
J'avoue que je m'interroge aussi.
C'est un mélangeur, je crois...
T'aurais même pu rendre variable le "girator" ---> power scaling !
a-wai a écrit : 14 mars 2019, 9:57 Au pied du PI par contre, la 1M côté signal entrant et 100K côté présence c'est une coquille ou c'est volontaire ?
C'est tiré du second bouquin de Blencowe, où il explique la pseudo présence. Il expose son calcul en insistant sur la plus grande efficacité de l'effet si on baisse la valeur de cette résistance. J'ai testé (1M et 100k) et c'est assez flagrant. Donc non, ce n'est pas une coquille.
C'est tellement efficace que ça pourrait servir de Tone!
Rimlock a écrit : 14 mars 2019, 11:42
Pote Gui a écrit : 14 mars 2019, 7:52 Quel est le propos d'un étage à anode commune?
Bien vu !
C'est un mélangeur comme sur certains Hiwatt.
J'ai baissé Ra à 47k pour avoir 100k par anode (94k...).
Je l'ai pensé comme un étage d'entrée classique (Rg de 68k) qui se prendrait un boost à lampe...
En plus, avec les 2 gains, on a une sorte de pré-eq.
Rimlock a écrit : 14 mars 2019, 11:42 T'aurais même pu rendre variable le "girator" ---> power scaling !
Je voulais tester le gyrator, et c'est vraiment pas mal. ça coûte 2-3 euros, et ça filtre autant qu'une self. En revanche on perd 8-10V, donc beaucoup plus qu'avec la self...
McColson a écrit : 13 mars 2019, 23:29 :good: Joli schéma, joli ampli, bilbo approuved ! quoi demandé de plus ! Ah ouai il sonne sa mère en plus !
a-wai a écrit : 14 mars 2019, 9:57 Un circuit classique avec plein de petites touches personnelles, j'approuve :good:
Merci !
Pote Gui a écrit : 14 mars 2019, 7:52 Et je vois qu'on a un caisson bass reflex, hmm?
C'est inspiré des Port City. ça envoie bien, mais ça reste un 1x12".... En plus je l'ai réduit en taille, donc...
Lemontheo a écrit : 14 mars 2019, 12:27C'est tiré du second bouquin de Blencowe, où il explique la pseudo présence. Il expose son calcul en insistant sur la plus grande efficacité de l'effet si on baisse la valeur de cette résistance. J'ai testé (1M et 100k) et c'est assez flagrant. Donc non, ce n'est pas une coquille.
Ok je vois, mais du coup ça ne déséquilibre pas le PI d'avoir 2 valeurs de Rg aussi différentes ? Il ne serait pas souhaitable de passer la 1M restante à 100K aussi ?
Ah oui mais chez Hiwatt, les deux triodes ne sont pas forcément sollicitées en même temps alors que chez toi si!
C'est le principe même d'un mélangeur : les deux sources sont différentes par nature et en sortie on a la somme (au sens de sommation, pas addition) des deux signaux. Du point de vue du point de fonctionnement ça ne change rien, c'est comme si chaque triode avait 94k en anode.
AC/DC in da box !
a-wai a écrit : 14 mars 2019, 13:28 Ok je vois, mais du coup ça ne déséquilibre pas le PI d'avoir 2 valeurs de Rg aussi différentes ? Il ne serait pas souhaitable de passer la 1M restante à 100K aussi ?
Franchement, j'en sais rien. Merlin parle d'un léger déséquilibre lorsque la coupure des graves est à son max, mais qu'un tube à forte pente compense (merci la 12AX7). Je n'ai rien ressenti, et les tubes de puissances se comportent bien, même à burne.
:hardos:
