Page 1 sur 1
				(RESOLU) Peavey Classic 50 212
				Posté : 04 mars 2019, 10:49
				par nuety
				Hello les amis,
Besoin de vos
Au sujet d'un Peavey Classic 50 d'une 20ène d'années, en panne subitement.
La 1ère résistance (Rsag ?) juste avant le STB, R390 5w est cramée. A priori, elle fait office de fusible aussi (?). J'ai testé les Tubes sur un ValveTester Orange, RAS de particulier.
Le remplacement de la résistance en question me ramène au même point, donc consommation de courant anormale quelque part, vous auriez une idée de quoi vérifier dans ce cas ?
Il s'agit d'un Bias fixe.
Merci.
				Re: Peavey Classic 50 212
				Posté : 04 mars 2019, 11:14
				par Pote Gui
				Un petit schéma pourrait nous aider afin de te répondre au mieux...
				Posté : 04 mars 2019, 12:54
				par nuety
				Bien entendu
				Posté : 04 mars 2019, 13:29
				par Rimlock
				Tu parles bien de R58 ? Elle a recramé direct en fermant le standby ou même standby ouvert juste en mettant sur ON ?
Ampli débranché et standby ouvert, mesures la résistance aux bornes de C45 ou 37, puis aux bornes des C40-39-38 après les avoir court-circuités à la masse pour les décharger.
Si tu as moins de quelques centaine d'ohms pour C45/37, soit ils ont un pb, soit les diodes CR5-CR6 sont en court-circuit, soit l'OT a un pb...
Si tu as moins de quelques centaine d'ohms pour C40-38-39, il(s) a(ont) un problème.
Mais ça peut être autre chose !
				Posté : 04 mars 2019, 14:00
				En plus des tests proposés par Rimlock, éventuellement virer les lampes et voir si la résistance crame toujours. Bien que testées sur le Orange, il y a peut-être un tube en court-jus ...
				Posté : 04 mars 2019, 14:28
				par Pote Gui
				+1 avec Bilbo. Sans les tubes de puissance tu sauras si le problème ne vient pas de là.
				Posté : 04 mars 2019, 15:15
				par nuety
				Ok super, merci les gars.
Oui il s'agit bien de R58, elle crame en fermant le STB.
Alors j'avais bien vérifié les diodes, par contre je n'avais pas testé les capa à l'ohmmètre comme indiqué par Rimlock. Y'en a une en défaut, je change et je vous dis ça.
				Posté : 29 mars 2019, 10:30
				par nuety
				Hello les gars,
Juste pour vous tenir informer, c'était bien la panne, il n'y a rien d'autre, merci de votre aide.
				Re: (RESOLU) Peavey Classic 50 212
				Posté : 29 mars 2019, 13:07
				Cool !
				Posté : 29 mars 2019, 16:17
				Impeccable !
