Page 1 sur 3
				[NANO] Nanotweed
				Posté : 03 sept. 2006, 18:49
				J'ai reçu un message de terb_ qui nous a pondu un petit design sympa : le nanotweed, il nous offre le schéma et nous charge du développement donc
Il est monté et il m'a même fait un sample, par contre c'est un HP oxford de 12", qui n'a aucune basse à l'origine et qui en plus n'est pas monté dans un cab (posé par terre) donc la prise de son est pas top.
http://stickyducks.free.fr/files/divers ... otweed.mp3
				Posté : 03 sept. 2006, 22:05
				allez on est entre nous, et hop un petit double post pour la route
j'ai écouté le sample du nanotweed, c'est vrai que ca sonne fendry a mort.
 par contre c'est pas un PP. d'apres le schema je vois plutot un nanochamp
encore une exellente participation de terb_ en tout cas!
				Posté : 03 sept. 2006, 22:29
				charpy a écrit :allez on est entre nous, et hop un petit double post pour la route
oui mais tweed ne désigne pas un ampli particulier mais une époque où fender couvrait ses amplis de tweed. Il ya dans des champ tweed, comme des Twin tweed
				Posté : 03 sept. 2006, 23:02
				Clair, ça sonne !
				Posté : 04 sept. 2006, 15:07
  j'ai lu un peu vite tweed pour twin...
dans la série "simple amp" on peut faire un tube-amp avec une seule ECL82, ni tone ni volume, il y a déja des potards sur la guitare. ca sonne plutot bien avec la basse mais on est loin du crunch... a tester avec un humbuker qui envoie ou un booster en amont.
				Posté : 10 sept. 2006, 21:51
				Posté : 11 sept. 2006, 8:03
				Ben ... j'avoue qu'il est tentant !
ne pas y penser, ne pas y penser, tu travailles sur le MI18 ...
Moi je serais plutôt pour ...
Pour ne pas perdre l'info transmise sur le forum lagora : le transfo de sortie est un transfo pour SE EL84
				Posté : 01 avr. 2007, 10:14
				Petit Up, C'est un projet qu'on avait en stock.
Il correspond parfaitement au GPL corner, un schéma original, une liste des composants, le prototype est fiabilisé, qq samples, et une mise à disposition de la communauté.
Je tiens à remercier terb_ pour ce beau projet.
				Posté : 29 mai 2007, 10:13
				par tazzon
				Doucement doucement, ce que j'ai dis là, est à prendre avec des pincettes, j'ai seulement fait des déductions par rapport au schéma.
0.5W avec une 12AX7 et 2W avec une 12AU7 (et encore je dirais 1.5W à tout péter).
et pour les 280 et 290V c'est une déduction rapide. ça peut tout autant être 283V et 276V
Le bias est à ajuster en fonction de la lampe de (petite) puissance comme sur un SE normal je pense.
				Posté : 29 mai 2007, 11:24
				terb_ l'ajuste à l'oreille
Je rappelle que le GPL corner ce sont des schémas qui ont été montés mais qui sont libérés tel quel. Les infos sont suffisante pour tenter un proto. Il n'y a pas de soutien particulier pour ces schémas.
Donc là faut pas se poser de questions faut se lancer...
				Re : Nanotweed
				Posté : 30 mai 2007, 22:59
				Juste une petite question
Tazzon, pourquoi dis-tu qu'avec une 12AU7, ce serait plus puissant qu'avec une 12AX7 ? Quelle est la logique derrière celà ? Plus de courant pompé par la 12AU7 ?
				Re : Nanotweed
				Posté : 30 mai 2007, 23:08
				Bah tu connais la formule de la puissance : P = UxI (en valeurs RMS bien sur)
Que ce soit une 12AX7 ou une 12AU7, le swing en tension est à peu près le même (EDIT : avec une tension en entrée adaptée à chaque type de lampe bien sur), donc U ne varie quasiment pas...
Par contre, la 12AU7 peut débiter plus de courant, donc le delta I (et par conséquent Irms) est plus important, d'où une puissance débitée par la 12AU7 plus importante que pour la 12AX7
(moi aussi j'ai galéré un peu avant de comprendre pourquoi la 12AU7 avec son gain
en tension assez faible était plus puissante que la 12AX7 avec son gain énorme
				Re : Nanotweed
				Posté : 30 mai 2007, 23:18
				Yesss, l'explication me va !
				Re : [NANO] Nanotweed
				Posté : 10 mars 2008, 19:24
				par tazzon
				Ben c'est comme pour une EL84 et une EL34, les deux sont à Ua de 250V mais l'EL34 est à 100mA et l'EL84 à 50mA, ça donne 10W pour la première et 5W pour l'autre. La seule différence c'est l'adaptation de la charge par le primaire du transfo de sortie, l'un vaut 2.5k et l'autre 5K.
Enfin je vois ça comme ça maintenant faut aussi voir en fonction des courants que peuvent supportées les triodes.
-EDIT-
Question con :
L'alim à 300V, c'est pas peu violent pour une 12AU7, il me semble qu'au dela de 300V elle commence à plus trop apprecier et dans le cas d'un SE à Ua = 300V on va gripper au dela dès qu'on va avoir du signal.
				Posté : 10 mars 2008, 19:37
				Terb_ à clairement dit que c'était pour finir ses 12A_7
Donc oui elles risquent de souffrir un peu, mais pour le prix des 12A_7, tu peux te permettre de retuber 3 fois avant que je retube mon G5.
