Parasites, qu'il faut évacuer vers la masse, donc tout tes autres fils blindés il faut qu'une des deux extrémités (et seulement une seul sinon boucle de masse et hum assuré) soit reliée à la masse et non simplement isolée avec du scotch.
Pour le débbugage il faudrait faire un guide du débuggage (si il y a un volontaire parmis l'assistance
) :0- Vérifier qu'on a brancher un HP
 ou une charge résistive (8 ohms / 15W par exemple)
 ou une charge résistive (8 ohms / 15W par exemple)1- vérifier les tensions à vides et en charges
2- vérifer la présence du chauffage filament notamment
3- tirer une prise à la sortie du préamp, jsute avant la 5k6 de l'EL34, regarder si le son sort du préamp, si c'est non, alors il faut regarder en amont, si c'est oui il faut regarder le poweramp.
Je crois me souvenir d'un organigramme de débbugage sur un site US, personne n'aurait vu ça qqpart ?
