Mon project
Posté : 21 août 2006, 12:06
par david_djd
Posté : 21 août 2006, 19:19
par blacksnake
Salut David,
Bravo pour cette réalisation. Le "français d'école rouillé", je trouve pas, il serait plutot bien huilé.
L'ampli doit bien chauffer en hiver.
Posté : 21 août 2006, 21:20
Respects pour le cablage, à quand les samples?
Posté : 21 août 2006, 23:11
Pourquoi 2 "amplis" qui semblent accouplés ? Quelles sont les fonctionnalités ?
Posté : 22 août 2006, 12:15
par david_djd
Bon... j'ais toujours aimé le stereo.. je joue dans des grand spectacles.. je voulais um systeme plus portable que deux têtes + 2 cab..
Si je començais maintenent je l'aurais fait um peux different.. mais je trouve que c'est pas mal pour 1er montage..
Les fonctionnalités sont maintenant (je n'ais pas encore de fotos parce que je n'ais pas encore terminé..) :
- DC heaters.. même avec le gain en MAX il n'est pas bruillent (j'ais été surprix quand je l'ais branché..il y a 4 transfos monté lá dessus!!! beaucoup moins que le Peavey XXL de mon ami
) mais je veux le mettre encore plus silencieux.. je laisse une image de l'amp a nu!
- 6 channels
- 2 clean (1xAmerican+1xBritish)
- 4 OD ( 2+2 avec control de gain e volume indépendent et differentes response aux "mids" par switch)
(Je vais utiliser les 2 preamp en mono et passer en stereo dans le FX return)
- FX loop (avec control de FX send et FX return)
- Clean Booster inclus dans le FX return avec 2 niveaux de volume changeable par footswitch (fonction "solo")
encore une foto ici.. du "devant" (...ce mauvaix français!!
EDIT: La cab est aussi DIY.. true stereo (il y a une division qui sépare un speaker de l'autre).. equipé avec deux Celestion V30.. stereo a 8ohms ou mono a 4ohms
Posté : 22 août 2006, 21:21
OK, stéréo, je comprends mieux !
En tout cas, le look est excellent ! (attention, cette phrase n'est pas du "bon français"
Posté : 31 août 2006, 16:52
J'avais pas pris le temps de saluer ton travail david_djd, et bienvenu sur le site.
Comme quoi la communauté francophone est quand même importante ... en europe
Posté : 03 avr. 2007, 12:56
par david_djd
Posté : 03 avr. 2007, 14:06
par tazzon
Je suis sur le cul, c'est énorme 8O et c'est une très belle réalisation.
Mesa n'a qu'à bien se tenir
Posté : 03 avr. 2007, 14:31
Salut david, content de voir que tu repasses de temps en temps sur le forum.
C'est vraiment un beau boulot ton ampli.
Tu as effectué les mods dans quels sens ? Plus de disto, ou juste pour le grain ?
Posté : 03 avr. 2007, 15:28
par david_djd
Les mod que j'ais fait son:
- Implementation du footswitch (j'ais rajouter les led e "quelques" relays.. "seulement" 14!!
).. quand j'aurais du temp il faux que je prenne des photos du footswitch.. la liaision est faite par connecteurs D9 comme ceux utilisés dans les PC.. le footswitch est auto alimenté et debranche les switch manuel ainsi que conecté
- Points de mesurement du BIAS externe par conecteur RCA
- Send Level
- Return level & boost (por processeur digital, comme mes 21XX)
- Return level SOLO (clean boost pour les solo.. activé par footswitch)
- Utilization des 2 preamp em mono (changeable par footswich) et poweramp em stereo (6 au total, 2 clean e 4 OD..) avec possibilitée de pourvoi quand même utiliser les 2 amps em séparé.. (Dual Head)
- "voicing" diferent em tous (1clean "Fender" + 1clean "Vox"+ 1OD "British" + 1OD "American Modern".. plus ou moins.. je ne dis pas que ça sois le som exact)
- Middle/Treble des OD switchable pour plusieurs reponses
- J'ais rajouter um 3ème canal.. avec Gain e Volume independent (c'est les pot noir sur la photo.. j'avais seulement cette place pour les mettre et em blanc ça fesais pa beaup alors je les ais peint em noir.. ça fait plus "soft")
Encore une fois je m'excuse par certes erreurs de français..
Posté : 03 avr. 2007, 20:09
david_djd a écrit :Les mod que j'ais fait son:
- Send Level
Ne t'inquiètes pas c'est très compréhensible.
C'est vraiment une très grosse modification que tu as fait, là ! J'avais vu l prise DB9, je me doutais de son utilisation pour un footswitch mais c'est vraiment un sacré boulot au niveau switching, j'en serais bien incapable !
Félicitations pour ton ampli !
Ton niveau semble très bon en électronique, tu peux nous parler un peu plus de ton parcours personnel ? Est-ce ton métier à la base ?
Posté : 03 avr. 2007, 21:25
8O impressionant !
Posté : 04 avr. 2007, 10:57
par david_djd
mon niveaux d'électronique? Hobbie debutant!
Avant ça j'avais fais des câbles (Jack e XLR).. c'est comme ça que j'ais apris a souder..
je savais ce que c'était une resistance, condenseur (je sais pa ci c'est comme ça que ça se dit), enfim les diferent componants.. j'ais fais quelques wirings modifiés a mes guitars..
Quelques uns commences par des stomp.. (simples comme par exemple les booster)..
Moi, j'ais décidé de construir um amp.. mais pas um normal.. um amp qui serais stereo.. j'ais passé beaucoup d'heures sur la net a aprende.. a m'instruire.. pour avoir plus de bases.. j'ais acheté ensuite les amps (em kit) dans ce temp de construction ça pas tout été simple.. a chaques problême aller sur la net aprendre.. voir.. demandé des informations.. (surtout a cause du layout.. c'est pas simple mêttre 2 amps dans um boitier et le faire de manière qu'il soit silencieux.. l'idée du 3D wiring m'a semblé être lá meilleur pour ça).. a la fin de 15 mois le voilás! complet!! (ou presque.. parce que j'ais encore une idée ou deux pour essayer
Si je l'aurais commencé maintenant je l'aurais fait different.. mais dans la même ligne (stereo).. par exemple: j'aurais mis um switch pour débrancher la section de power pour qu'il puisse fonctionné comme preamp seulement.. avec une sortie avec CabSim.. (je pourrait le faire maintenent aussi..) je ne vais pas faire plus de mods parce que l'espace dans de boitier commence a ètre réduis (de rappeler que l'amp est "rackable", il suffi de l'enlever de sa boite em bois.. monter les support et le mêttre dans une rack standart de 4U )
Je continue a avoir seulement les bases minimum pour construire um amp comme celuis lá.. j'ais encore beaucoup a aprendre.. ce forum est une bonne place ou je viens aprendre aussi..
EDIT: le footswitch, j'ais fait le wiring "on the fly" je n'ais pas de schémas.. mais je peux essayer de le transcrire sur le papier si ça interesse..
