Je possède cet ampli depuis plusieurs années et il m'a donné toute satisfaction jusqu'à ce qu'il se mette à buzzer. N'étant pas un spécialiste en électronique je me suis tourné vers un ami prof d'électronique qui a regardé et m'a suggéré de commencer par essayer de changer quelques condensateurs. C'était dans mes cordes donc j'ai essayé.
J'ai changé C1, C16, C33 et C34. Hélas à la remise en marche, plus de son ... Mon ami a contrôle mon travail et n'a rien remarqué de particulier. N'étant pas connaisseur en lampes, il ne peut plus trop m'aider.
J'ai suivi le tableau de debug mais je coince car les voyants et les lampes de préampli sont allumés mais pas les lampes de puissance. J'ai quand même vérifié tous les fusibles qui sont tous ok.
J'ai essayé de brancher un ampli sur le line out mais ya rien qui sort.
J'ai aussi essayé de changer toutes les lampes mais çà ne change rien.
J'ai bien lu qu'il faudrait fournir des mesures mais je ne sais pas quoi mesurer exactement.
Je joins le schéma de l'ampli que j'ai trouvé sur internet mais je suis pas sur que ce soit le bon.
Que me conseillez vous de faire ?
Photo de la carte : https://www.dropbox.com/s/3lbn0fwo5emet ... 322261.jpg
Plan de l'ampli : https://www.dropbox.com/s/zrstxmcz57tb2 ... small2.jpg
Laney VC15-110 plus de son
Re: Laney VC15-110 plus de son
Ça va être chaud avec cette définition d'image! J'arrive pas à trouver C1 et C16... Si ton ampli fonctionnait - avec un buzz certes, mais bon - avant que tu y touches et que tu as changé des condensateurs, il y a fort à parier que tu as foiré un truc à ce moment-là. Donc, je ne sais pas si ton ami est compétent, mais il vaudrait mieux commencer par y regarder de plus près : polarité des condos et qualité des soudures sur le pcb surtout! Et puis as-tu bien pensé à reconnecter tous les câbles de la carte (genre la sortie HP au hasard)?
Si tu ne sais pas quoi mesurer, il serait peut-être plus "safe" de le confier à quelqu'un d'autre, non? Sinon, il faudrait mesurer la tension présente sur le rail d'alimentation des tubes et sur l'alimentation des aop (la double alim en +/- 15V a priori mais j'ai du mal à lire la valeur...).
