le g5 et les multi-effets?
n'ayant pas encore construit mon ampli je ne peux repondre à cette question, par contre y aurait il des utilisateurs de multi effet du typoe tonelab, pod , digitech ou zoom pour me dire si c'est compatible.
merci à tous
merci à tous
Je viens de tester avec mon BOSS SE70 direct dedans, y'a pas de soucis avec un réglage neutre de l'EQ ça passe partout.
Voilà même un sample fait à l'arrache sortie par la line out sans simulHP donc c'est un peu sec mais tu vois au moins que c'est faisable.
http://mccolson.free.fr/sample/delay.mp3
http://mccolson.free.fr/sample/santana.mp3
La disto provient du SE70, G5 clean et sortie ligne out, avec une retouche sur les aigus dans auacity pour éviter le bruit d'abeilles.
Modifié en dernier par McColson le 19 août 2006, 15:59, modifié 2 fois.
De rien, t'as même gagné un autre sample ci dessus, pour montrer que la disto en entrée passait aussi pas mal
A+
A+
- charpy
tout dépend de la qualité de tes effets : j'ai un vieux zoom 2020. repiqué sur une sono ca passe encore meme si c'est limite par contre ca massacre complètement le caractére de mon g5 si je met entre la gratte et l'ampli.
a la rigueur je m'en sert en boost ou en echo/reverb mais si les effets son trop audibles ca se ressent énormément et j'ai l'impression de complètement perdre la transparence et la clarté du G5.
tout est une question de qualité des effets a mon avis et un peu de dosage aussi
Euh tu as la réponse de blacksnake et de bilbo juste au dessus...fait un effort.
- Vins
J'ai essayer le G5 avec mon tonelab SE.
Verdict :
J'essaye avant tout d'etre objectif concernant les differentes technologies, mon ancien ampli etait un hybride, encore avant un tout transistor et mon tonelab est aussi hybride. Maintenant je suis au G5 tout lampe.
Le tonelab est bon pour retranscrire le son d'un ampli, d'un effet etc.. en revanche il souffre un inconveniant de taille : la dynamique. Il y a rien a faire, le G5 a une patate d'enfer que j'ai jamais pu retrouver avec mes ampli hybrides. En revanche mon tout transistor (un vieux Dean Markley) avait lui de la patate mais un son froid !!
Conclusion c'est interressant d'avoir un tonelab pour sa palette d'effet, de disto etc... par contre ca sera au prix de la dynamique.
Ciao
Verdict :
Ciao
Il faut tenir compte d'un élément essenciel
et souvent négligé sur ce type de multi-effet
à simulation (genre Tonelab, GT6...)
c'est qu'il sagit de préampli à part entière
et qu'ils sont donc principalement conçus pour driver un étage de puissance.
Branché directement dans l'entrée d'un G5 (ou autre ampli guitare)
il s'y crée une sorte de conflit entre les deux préampes.
Je possède un GT6.
Pour des maquettes et en suivant bien les instructions du manuel
sur les réglages en configuration "ligne directe"
branché dans ma carte son PC, ça marche pas trop mal
Si je veux l'utiliser avec un ampli guitare en live et profiter pleinement des modèlisations
idem je le configure suivant le manuel
et le branche directement dans le return de la boucle d'effet
c'est ainsi que j'obtien les meilleurs résultats.
Donc pour ceux qui sont intéressés par le G5 pour y brancher ce genre de multi-effet
je vous conseille ce type de branchement ce qui implique
d'y mettre l'option boucle d'effet ou peut-être ne construire
que la partie puissance, pourquoi pas !?
Je possède un GT6.
- Vins
C'est vrai que c'est un preampli a part entiere. Paradoxalement je trouve que en branchant le tonelab sur une table de mixage, il sonne plus froid que sur l'ampli et meme bien que celui ci repasse par un etage de preamp (celui du G5).
Dans l'ampli est ce l'etage de puissance ou de preampli qui est responsable de la dynamique?
