Page 1 sur 2
Faceplates G5V3
Posté : 26 nov. 2017, 21:05
Salut tout le monde,
Voici les faceplates réalisées par pote gui et moi-même pour le G5V3. Aux dimensions du plan de perçage du manuel, elles s'adapteront parfaitement à n'importe quel G5V3 monté qui a respecter le perçage du plan.
Voici les liens :
http://www.projetg5.com/Projets/G5/Face ... s_G5_1.jpg
http://www.projetg5.com/Projets/G5/Face ... s_G5_2.jpg
http://www.projetg5.com/Projets/G5/Face ... s_G5_3.jpg
http://www.projetg5.com/Projets/G5/Face ... s_G5_4.jpg
Dispo bientot chez tube-town ou directement via l'APLAI.
On transmettra le design au format inkscape plus tard pour ceux qui veulent ;-)
Re: Faceplates G5V3
Posté : 02 déc. 2017, 11:58
par thiet
Jolies faces plates !!
Re: Faceplates G5V3
Posté : 02 déc. 2017, 18:13
Merci thiet !
Le sujet n'as pas l'air de déplacer les foules ;-)
Re: Faceplates G5V3
Posté : 02 déc. 2017, 20:24
Oops, j'ai vu et oui, bravo Mc et Pote_gui !!!
Re: Faceplates G5V3
Posté : 03 déc. 2017, 9:48
par thiet
J'ai des potards en plus ...
Re: Faceplates G5V3
Posté : 03 déc. 2017, 19:01
...geek :lol:
Re: Faceplates G5V3
Posté : 04 déc. 2017, 20:41
par TheGottferdom
Ah cool pour le design inkscape... parce que j'ai aussi des trucs en plus d'un coté, des trucs en moins de l'autre et vice versa.
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 12:34
Voilà pour le design sous Inkscape :
NEW Faceplate G5 grandes.svg
FACEPLATES G5
(685.26 Kio) Téléchargé 475 fois
PS : on peut désormais échanger des fichiers SVG via le forum ;-)
Au passage pour le shop chez tubetown on a le choix :
- faceplate arrière avec un bloc vide pour l''impédance (l'utilisateur écrit l'impédance lui même.
- faceplate G5 avec option 4,8 ou 16 ohms
Vous préférez quoi ?
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 13:22
par Pote Gui
Le bloc vide me semble plus souple pour tous les utilisateurs. Mais est-ce que le transfo de sortie du kit donne la possibilité d'utiliser un sélecteur 3 positions? Car dans ce cas, le 4, 8, 16 ohms semble de rigueur, non?
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 13:47
Le kit n'intègre pas le sélecteur, mais le transfo offre les 3 impédances.
Je pense que chacun câble son transfo en fonction du HP qu'il va utiliser (impédance connue et définie dans 90% des cas je pense)
Un bloc vide permet à Dirk de préparer plusieurs faceplates en avance et donc délai réduit d'envoi.
Un faceplate avec la bonne impédance marquée directe dessus (4, 8 OU 16 ohms), demande qq jours de plus car ça sera fait à la demande.
C'est juste là dessus qu'il faut réfléchir. A voir avec les retours de chacun ce qui est le plus intelligent car tube-town ne proposera pas 30 modèles différents.
Après le design est partagé si d'autres personnes veulent faire du sur mesure pour leur projet (avec un selecteur d'impédance par exemple), ils peuvent le faire.
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 13:51
par Pote Gui
Ah bah dans ce cas, oui, un bloc vide c'est mieux.
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 18:15
par Celmo
Je m'immisce dans la conversation afin de vous parler d'une possible solution "parallèle"pour les faceplate, en l'occurrence, il s'agit du LEXAN. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une matière à base de polycarbonate, donc genre plastifié, mais qui a l'avantage d'être imprimable à partir d'un logiciel genre Photoshop ou Illustrator. On en trouve très souvent sur des façades d'instruments de musique électronique, genre MiniMoog, ou appareils de mesure du type Tektronix. L'aspect est évidemment différent d'une plaque métal gravée, mais ce n'est pas mal, et ça permet toutes les fantaisies...
genre ceci
http://www.ebay.fr/itm/PAC-MAN-Arcade-M ... SwqfNXmVIU
ou cela
http://www.ebay.fr/itm/NAMCO-GALAGA-Arc ... XQVERS4YEh
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 18:29
Tu fais bien Celmo !
Le LEXAN c'est une sorte de plexi pour moi, je ne savais pas qu'on pouvait l'imprimer ?
J'imagine qu'il faut passer par un imprimeur spécialisé... je vais regarder ça, merci !
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 19:03
par Celmo
Non, non, ce n'est pas du plexi dans ce cas précis, bien que ce produit existe sous diverses formes, ça ressemble plutôt à du papier plastifié un peu fort, comme des protege livre ou protege cahier, au niveau de la consistance, C'est assez fin, souple et super résistant. de plus, ca ne se raye quasiment pas...
On en trouve facilement sur eBay
Re: Faceplates G5V3
Posté : 08 déc. 2017, 22:21
Ah, ça a l'air sympa cette piste du Lexan, à creuser !
