Vers un G1 québécois
Posté : 27 juil. 2017, 2:24
				Salutations,
voilà plus de 4 ans que j'ai fait ma présentation. J'ai laissé le DIY un peu (beaucoup) de côté ces dernières années, notamment dû à un changement de carrière où je me suis réorienté en développment web PHP/Javascript. Maintenant que je suis un peu plus stable, je peux finalement recommencer mon projet de G1. Je suis en train de construire ma propre BOM pour passer ma commande chez TubeDepot, ainsi que mes templates de perçage.
Comme mentionné dans ma présentation, la tension secteur au Québec étant de 120V-60Hz, je suis en train de me chercher un équivalent au TT30 qui a comme spécification spécifications: 30VA, 200V@0.1A, 6.3V@1.5A. Le plus proche que j'ai réussi à trouver dans cette série chez Hammond est le 263AX, qui a comme spécifications
32VA (ok)
200@0.115A (ok)
5V@2A (à discuter)
Le seul hic serait le secoundaire de chauffage à 5V, mais je crois que je peux obtenir un 6.3VDC si je rectifie la tension. En effet, 5V * 1.4 = 7 V-crête, et si on soustrait le 0.7V typique d'une diode 1N400x, on obtient un 6.3VDC. Donc si j'ai tout bon, en rectifiant le secondaire de chauffage (avec un center-tap artificiel avec 2 résistances 100ohms), je peux obtenir pratiquement l'équivalent des spécifications du TT30.
Quelqu'un pourrait me confirmer si mon raisonnement est correct, et si je peux aller de l'avant avec ce modèle?
32VA (ok)
200@0.115A (ok)
5V@2A (à discuter)
 Truc de fou, bravo !!!
