[Combo] Kit Jim Tube-Town
Posté : 10 juil. 2017, 12:49
Après des années à lire des forums et regarder des photos de musiciens se fabriquant leur propre ampli, j'ai enfin décidé de m'y mettre. Il y a plusieurs raisons à ça, notamment le fait qu'a l'époque ou j'ai découvert le DIY j'était étudiant, donc fauché et vivant dans un minuscule appartement. Quand j'ai commencé à travailler, l'argent n'est plus devenu un problème, mais je n'ai jamais vécu dans un logement avec possibilité de faire un atelier jusqu'à cette année. Du coup, plus d'excuse. Vous allez me dire qu'on à pas besoin d'un atelier gigantesque pour se faire un ampli. C'est vrai pour la partie électronique et si on opte pour une tête et qu'on achète le cab, mais moi je voulais tout faire de A à Z, et que ce soit un combo style tweed ou vox (en tout cas avec les potard sur le dessus).
Ce qui m'a aussi permis de me lancer, c'est qu'il a fallu que je m'outille un minimum pour les travaux de ma maison, alors que je n'avais encore jamais possédé de perceuse il y un an de ça, et la première fois que je me suis servis d'une scie sauteuse c'était en septembre de l'année dernière
Le combo n'est pas encore fini, mais j'approche de la fin, donc je vous présente le début de sa construction :
Le cab est en pin, parce que j'ai choisi une finition naturelle (pour pas me prendre la tête avec le tolex) et le CP n'est vraiment pas joli sur le chant des planches. Je sais qu'à ce qu'il parait, le pin ça vibre et c'est pas terrible pour un combo... Moi je ne crois que ce que j'entends, donc j'essaye, surtout qu'en pin, ça m'a coûté 11€ le plateau + la coupe et 3€ de tasseaux. Je n'ai pas acheté le bois pour l'arrière du combo ni pour le HP, j'en avait qui trainait par là
L'assemblage s'est fait rapidement, j'ai d'abord collé les planches, pour les ajuster parfaitement, et ensuite renforcé par des tasseaux.
Je trouve que c'est la méthode la plus simple pour avoir un bon ajustement, parce que sans collage préalable, il y a toujours un décalage qui se fait quelque part en vissant le tasseau direct.
J'en ai eu pour 2h30-3h sans l'arrière, parce que j'ai pas encore bien déterminé ce que je voulais
Ensuite place à la défonceuse. Là c'était quasiment une première, je m'était déjà servi de cet outil pour faire des arrondis sur un cadre chez un copain qui travaille le bois, mais il y a presque un an. J'avais trouvé ça plutôt simple à utilisé quand on prends bien le temps pour serrer la pièce à l'établi, placer ses guides, penser à la largeur de la fraise, etc. J'ai du mettre quasiment 1h30 pour cette défonce, dont 1h15 de tracé et mise en place des cales, pour seulement un petit 1/4 d'heure de défonçage. Pour au final me rendre compte que j'avais oublié de compter l'épaisseur de la planche arrière
Bon, dans ce sens la c'est pas trop grave, il vaut mieux pas enlever assez de bois que trop, ça m'a juste repris 1h pour finir correctement.
Avec les arrêtes poncées, et le début de l'huilage :
Maintenant place à l’électronique.
Je n'ai pas pris le châssis proposé par Tube Town, parce qu'il est percé en config tête d'ampli. Pour les lampes et le passage des câbles des transfos j'ai la chance d'avoir un bon foret étagé au boulot, ça facilite grandement les choses.
La partie alimentation :
Arrivée 230V secteur, fusible et raccordement de la HT à l'alim :
Switch on/off et loupiote de mise sous tension :
Le 6,3V des filaments. Grosse galère car pas beaucoup de place. La prochaine fois je prends un châssis de 7cm de haut au lieu de 5cm.
Et j'ai pas pu m’empêcher de faire un test :
CA BRILLE
La suite très très bientôt...
CA BRILLE
