Pour "peupler" mes nouveaux protos d'enceintes sans déshabiller Pierre pour habiller Paul, je me vois dans l'obligation de commander du HP . Cependant, comme n'importe lequel d'entre-vous, j'ai pas envie de payer le prix fort chez Thomannn ou chez TT, surtout au vu de mes finances .
Aussi, j'ai contacté la maison Celestion pour avoir leur tarifs en direct, me doutant bien ( et c'est le cas ), que pour les obtenir, une commande est conditionnée à un minimum par item ...
Mon choix s'est porté sur le "Neo-Creamback" en 16Ohm pour des raisons de rapport poid/prix/rendement ...
Mes besoins sont de 25 unités environ, mais le MOQ ( minimum order quantity est de 60 unité pour ce modèle ) . Il y en aurait donc un certain nombre qui me resteraient sur les bras ( sauf cas ou mes enceintes partiraient comme des petits pains, mais je rêve pas trop
 ) .Je propose donc la revente anticipée de ces HP surnuméraires, en les rendants de plus en plus "attractifs" en fonction de la quantité .
Voici ce que je propose :
Ce HP est proposé à 149€ chez TT et à 145 chez Thomann . Je les laisse avec une remise de :
-20% ( par rapport à Thomann ), à savoir : 116€/pièce jusqu'à 2 unités commandées
-30% ( idem ), à savoir : 101€/piece de 3 à 9 unités commandées
-Proche du prix coutant ( incluant fdp + douane + une petite marge de sécurité pour eviter les mauvaises surprises ), à savoir : 85€/piece pour 10 unités et plus commandées ...
Les frais de port ( de chez moi à chez vous) ne sont pas inclus et varieront forcement selon les quantités ...
A noter, IMPORTANT : Celestion précise bien que ces HP ne devront en aucun cas se retrouver sur le marché de la pièce, et qu'ils me seraient livrés uniquement en tant qu'équipement OEM . Il pourront bien sur être commercialisés dans du materiel ( combo/ enceinte ) de votre cru ... Donc, si vous avez un magasin, ou un atelier officiel de réparation et souhaitiez pouvoir les proposer direct à la vente, c'est à oublier
En effet, ils ont déjà un distributeur officiel pour la france qui verrait ça d'un très mauvais oeil, et les possibilités offertes aujourd'hui pourraient disparaitre ... Aussi, ce n'est pas pour rien que je ne posterais cette offre que sur ce forum, vu que certains d'entre vous "commercialisent" soit régulièrement, soit au coup par coup, leurs creations ...
Pour mener à bien ce "coup", je me donne un délai d'un mois pour realiser la collecte des eventuelles commandes . La dernière semaine de ce mois, je ferais appel au payment de celles-ci, puis je passerais la commande chez Celestion . Ca vous laisse donc le temps de poser les questions auxquelles je n'ai pas pensé à poser chez Celestion ...
