PCB et colle=mauvaise idée...
Posté : 13 mars 2017, 19:07
Salut tout le monde,
Je me permets de faire un petit retour d'expérience, histoire de vous cultiver un peu
Alors voilà, j'ai voulu coller un pcb non préalablement verni, à de la mousse pour limiter les vibrations transmises lors de l'enclenchement du footswitch via les supports du pcb. Mon circuit fonctionnait très bien avant l'opération, et même pendant le séchage. Quelle ne fût pas ma surprise de constater l'absence de son le lendemain lors d'un essai final! À part la colle, je n'avais touché à rien. Donc, en bon technicien, je retire la colle (heureusement pas trop coriace) et mon circuit fonctionne à nouveau.
J'imagine que la colle, du fait de la présence de solvants, n'est pas neutre électriquement, et avait tendance à foutre le bazar entre les divers éléments du circuit, sans pour autant causer de court-circuit franc et complet. Simple indice, le multimètre avait du mal à prendre des mesures de résistances entre divers points du circuit, ou renvoyait des valeurs aberrantes.
Bref, si l'idée vous prenait d'aventure de coller vos pcb, prenez soin de les vernir avant, histoire que les pistes soient bien protégées
Re: PCB et colle=mauvaise idée...
Posté : 13 mars 2017, 20:32
par chanmix51
Ah ah oui, j'ai eu la surprise de constater un jour avec un multimètre que le détecteur de contact bippait les deux sondes dans de la colle 8O
Heureusement que j'ai checké avant sinon le -115V dans le boitier ça aurait fait drôle
Posté : 13 mars 2017, 20:39
Merci pour l'info !
Posté : 13 mars 2017, 23:38
par ChopSauce
Oui, c'est vrai, on ne prévoit pas forcément ce genre de travers. C'est valable avec un type de colle en particulier ?
Posté : 14 mars 2017, 8:19
Je pense que toute colle, si elle n'est pas prévue pour une utilisation électrique, peut présenter ce genre de travers. Je pense que l'epoxy, de par sa nature, ne devrait pas poser de problème en revanche.
Posté : 14 mars 2017, 9:43
par franfranky
perso j'utilise de l'adhésif double face épais (le truc pour fixer les miroirs au murs) pour fixer de petits circuits (plutôt alimentés en basse tension...) et je n'ai pas eu de problème particulier avec. il suffit de superposer 2 ou 3 couches pour avoir plusieurs millimètre d'épaisseur de mousse, par contre à décoller c'est un peu la misère...
Posté : 14 mars 2017, 10:04
Oui, j'avais pensé à cette option. Mais je m'inquiétais de l'adhérence de l'adhésif sur le pcb du fait des pattes des composants. Tu confirmes que ça tient sans problème donc?
Posté : 14 mars 2017, 10:31
par Myn Donos
Boarf, une bonne grosse vis de 12 en travers et yolo hein...
Merci pour le toyo en tout cas!
Posté : 14 mars 2017, 10:39
par franfranky
oui j'ai des pédales qui sont montées avec ça depuis quelques années, pas de soucis à signaler. C'est même plutôt chiant à enlever (faut pas vouloir changer une résistance...) sans bousiller le circuit.
Il faut bien appliquer l'adhésif sur le circuit avant de le coller au châssis.
Après si c'est pour des tensions plus conséquentes je pense aussi que la méthode 'vissée' est plus fiable (pas de risque de voir le circuit se décoller au bout de x année...)
Posté : 14 mars 2017, 10:58
C'est justement l'application de l'adhésif sur les extrémités des pattes de composants qui me posait problème. Tu t'y prends comment?
La vis c'est bien, sauf si tu veux éviter de rigidifier l'ensemble pour atténuer les vibrations mécaniques transmises au pcb (il s'agit d'un circuit à tubes subminiatures à chauffage direct; le filament est la cathode, et il a tendance à gigoter lorsqu'on le choque, en produisant une jolie vibration cristalline qui est ensuite amplifiée).
Posté : 14 mars 2017, 11:37
par franfranky
normalement je coupe les pattes des composants au plus court et je colle directement l'adhésif côté soudure en appuyant bien pour l’adhérence ( c'est de l’adhésif épais de 3mm composé d'une mousse assez molle prise en sandwich entre deux couches d’adhésifs du coup ça épouse bien les aspérités du circuit). jusqu'à quelques dizaine de volts je n'ai jamais eu de souci, à voir au dessus ce que ça donne...
pas sur par contre que ça suffise à éliminer les vibrations de ton tube, il faudrait peut être un truc plus efficace (damper, montage avec des ressorts?).
Regarde par ici, il y a des idées:
https://drones.altigator.com/accessorie ... l?pg=store
Il faudrait aussi voir le poids de ton circuit pour évaluer l'efficacité des 'amotisseurs'
Sinon j'avais expérimenté avec succès les passes cable en polyamide pour faire des amortisseurs sur un transfo d'alim (qui vibrait et transmettais la vibration au châssis...). ça marche assez bien mais c'est un matériaux plutôt rigide (donc adapté à des masses importantes pour que ce soit efficace)
https://www.tube-town.net/ttstore/Cable ... :1548.html
