Page 1 sur 1
Vintage spécial A-Wai
Posté : 16 févr. 2017, 9:29
par Enzo
Petite question pour A-Wai... les autres ont le droit répondre aussi
Sur le schéma du vintage spécial (trouvable
ICI) il y a une résistance (R25 de 120k) qui vient "injecter" du signal du tranfo de sortie à la cathode du préampli.
A quoi sert elle ? Pourquoi cette valeurs?
Je veux tout savoir
Re: Vintage spécial A-Wai
Posté : 16 févr. 2017, 11:21
par Myn Donos
C'est une résistance de contre réaction, qui a pour rôle de réinjecter une partie du signal de sortie sur le préampli, le but étant de linéariser le fonctionnement, de réduire les distorsions, et d'augmenter la bande passante.
La valeur est fonction du taux de contre réaction souhaité.
Jettes un œil là pour le principe de base:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre_r%C3%A9action
A bientôt!
Posté : 16 févr. 2017, 11:59
par Enzo
Ha super!! merci
Je connaissais sur les AmpliOp dans les pédales d'overdrive, mais avec des diodes.
Pour le coup, le but est exactement l'inverse
Posté : 16 févr. 2017, 13:05
par Myn Donos
Sur les pédales de distorsion, le but est sensiblement différent. Les diodes agissent comme un CR mais sont surtout là pour écrêter le signal, et donc générer la distorsion. Là A-wai fait l'inverse
Posté : 16 févr. 2017, 15:09
par Didi
Enzo a écrit : 16 févr. 2017, 9:29
Je veux tout savoir
Ce qu'il note sur son schéma NFB est pour Negative Feedback
On retrouve cela aussi sur le Fender Bassman 5F6
https://robrobinette.com/images/Guitar/ ... ematic.gif
ou encore sur le JCM800
https://www.ampbooks.com/mobile/classic ... power-amp/
et certainenement bcp d'autres ... mais je décrouvre (aussi) avec les classiques
Posté : 17 févr. 2017, 8:45
par Enzo
@ Myn Donos : oui c'est ce que je voulais dire par "le but est exactement l'inverse". Sur nos disto les diodes de contre réaction sont la pour écréter, alors que le NFB, que je découvre, est là pour empêcher les distorsion de signal .. si j'ai bien tout compris
@Didi : merci pour les liens et la traduction de "NFB"
cette "astuce" semble assez controversé. j'ai d’ailleurs trouvé d'autre sujet ici qui en parlent.
Avec les bon mots le moteur de recherche marche beaucoup mieux
La conclusion de mes recherches d'hier est qu'installer une NFB est extrêmement simple et en l'associant à un switch c'est encore plus facilement réversible.
Donc étant très curieux de nature, The Optional Negative FeedBack fera partie de mon projet
Posté : 17 févr. 2017, 10:56
par Pote Gui
Euh, la théorie diffère souvent de la pratique; et la pratique n'est pas n'est pas gage de réussite. Autrement dit, l'installer est simple, la rendre fonctionnelle ne l' est pas forcément... Mais le mieux c'est encore d'essayer!
Posté : 17 févr. 2017, 11:56
par Enzo
Par simple, j'entend qu'il faut un minimum réfléchir à ce qu'on fait quand même
Vérifier les caractéristiques du switch, sélectionner une résistance, trouver les points ou raccorder tout ça efficacement, etc...
Cela n'ajoute qu'un ou deux composants (de faible coût en plus) donc ça vaut le coup d'essayer, ne serait ce que par curiosité
Posté : 17 févr. 2017, 14:22
Oui, c'est toujours sympa d'expérimenter !
Posté : 17 févr. 2017, 14:36
par a-wai
Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que cet ampli est un pompage éhonté : j'ai mixé le circuit de 2 Champ, le
5F1 et le
AA764
Pour la valeur de la résistance je suis parti du 5F1, et je suppose avoir expérimenté un peu (mais c'était il y a un moment, rien n'est certain à ce sujet)
Posté : 17 févr. 2017, 15:45
par Enzo
C'est normal de s'inspirer de nos prédécesseurs..
Je crois d’ailleurs reconnaître le tonestack (réglage medium en moins) sur l'AA, d'un ampli du coin
