Atténuateur T-Bridge pour ampli type Plexi 50w
Posté : 07 janv. 2017, 21:01
Salut à tous!
j'ai dans l'idée de me faire un atténuateur T-Bridge pour mon presque clone de plexi 50w.
C'est pour jouer en répète et live, donc je voulais me limiter à des atténuations de -6 et -9db pour un cab de 16 ohms.
De la, j'ai 2 petites questions, sachant que je suis un total newbee, mais par contre je pense ne pas etre trop con!
Pour le -6db, c'est le plus simple au niveau des résistances, toutes la même valeur. Le soucis, c'est que je ne trouve pas de 16 ohms en résistance de puissance, uniquement du 15 ohms 5% comme celle ci : http://www.banzaimusic.com/15-Ohm-50W-wirewound.html.
Est ce que ça suffit pour du 16 ohms ou bien il faut que je rajoute une résistance de 1 ohms en série ?
Apres pour une atténuation de -9db, c'est beaucoup plus galère pour les valeurs, on tombe pas sur des valeurs habituelles de résistance, du coup, j'imagine que l'on ne peut pas échapper à association de plusieurs résistances pour tomber sur la valeur qui se rapproche le plus ?
Merci pour votre aide
