Puissance des hauts parleurs
Posté : 12 déc. 2016, 22:17
par LePlancton
Yo les gens, je refais la partie HP d'un ampli dont je ne dirais les nom (petit indice il commence pas Fender et finie par Blues Deluxe et il a une puissance de 40W) je rencontre juste un probleme, je passe d'un 1x13 sur un 2x12, et c'est la que mon probleme se pose, je vais un y mettre deux Jensen de 35W chacun (70W au total si je ne m'abuse) sauf qu'un amis qui travail dans le son m'a dit que ce serait trop mauvais pour le transfo de sortie, que c'etait un bon moyen de le faire tuer (il m'a explique que le transfo essayerait de sortir 70W sauf qu'il va pas reussir qu'il va chauffer et boum il est mort). Comme je n'ai pas trouver d'info la dessus sur le net, je me tourne vers vous pour savoir si cela est vrai ou non.
Re: Puissance des hauts parleurs
Posté : 12 déc. 2016, 23:37
Faux, c'est la puissance admissible 70W ! C'est à dire c'est la puissance que tes HP seront capable d'encaisser. Mais si ton ampli développe 40W alors ils restitueront 40W.
Il faut juste vérifier que le montage de tes 2 HP donne la même impédance que prévue initialement. 1HP 8 ohms -> 2 de 16 ohms en parallèle par exemple donne aussi 8 ohms. Dans ce cas là ton transfo verra toujours la même impédance et il fonctionnera normalement.
Posté : 13 déc. 2016, 0:07
Petite précision par rapport à la puissance : l'ampli est donné pour 40W en clean, mais s'il sature (= tout à burne !) il va envoyer un peu plus... Un coeff de 1.5 est une bonne référence, donc dans le pire des cas tes HPs prendront un max de 60W, mais uniquement
sur les crêtes, donc pas de quoi faire bien mal aux HPs ou au transfo...
(et de toutes façons, tes oreilles rendront l'ame bien avant l'ampli ou les HPs
Posté : 13 déc. 2016, 8:35
Voilà, tout a été dit hormis peut-être un dernier conseil :
un ami qui travail dans le son m'a dit que
mieux choisir ses amis...
Posté : 13 déc. 2016, 20:50
par LePlancton
Merci de vos réponse, il me semblait bien aussi, pour les HP ca c'est regler depuis longtemps, deux 16 ohms en parallele (ca je maitrise encore
Ok je note, on sait jamais, ca peut etre utile. Apres 70W pour 60W meme en crete ca devrait encore suffir
Je vais le garder mais peut etre que pour ce qu'il peut m'apporter musicalement. Apres son raisonnement etait pas totalement denue de sens, meme s'il me semblait contraire a ce que j'entendais un peu partout.
