Page 1 sur 1
la vie secrête des rotocontacteurs (pour du off-standby-on)
Posté : 01 août 2006, 12:11
par latortuefolle
3 questions:
- quelqun peut m'expliquer la nomenclature des rotocontacteurs?? 3*4, 3*6 etc..., quid?
- y a-t-il des contre-indications à utiliser un rotocontacteur (ou switch position multiple) qui fasse off-standby-on? L'intérêt: seulement un switch/roto, et on doit passer par le standby avant de balançer la HT. Idem quand on éteint si on met une résistance de décharge de HT.
- quel type de rotocontacteur utiliser pour cette utilisation?
Posté : 01 août 2006, 12:41
par Spinoo
Pour cette fonction particulière il existe un switch carling spécifique, on peut le trouver ici :
http://www.ampmaker.com/sw01x.asp
Posté : 01 août 2006, 12:56
par latortuefolle
Merci pour l'info, mais le prix, ouch! Il y a aussi les switch de guitare style gibson...
Mais mon idée était plutot un rotocontacteur, qui coute pas si cher et se commande sur TT avec le reste, permet de mettre une belle tête de poulet à la crème dessus... Mais mon probleme est de savoir lequel prendre vu que je comprends rien à leur dénomination, d'où ma première question.
Posté : 01 août 2006, 13:10
Le fonctionnement est simple, tu as en général 3-4 plots au centre, ce sont les poles communs. Ils sont nommés par des lettres : ABCD
En périphéries il y a d'autres plots, nommés par des chiffres, de 1 à 12 par exemple.
Pour un 3*4, tu as 3 plots centraux qui vont communiqués chacun avec 4 plots périphériques.
Le plot A communiquera avec le 1-2-3-4
Le plot B avec le 5-6-7-8
Le C avec le 9-10-11-12.
Quand tu tournes ton switch tu changes de chiffre. Tu obtiens les combinaisons suivantes.
1ère position : A-1 et B-5 et C-9
2ème : A-2 et B-6 et C-10
3ème : A-3 et B-7 et C-11
4ème : A-4 et B-8 et C-12
Voilà, la logique est la même pour un 2*6, un 4*3 ou un cequetuveux
Posté : 01 août 2006, 23:31
Je mettrai un bémol quand même:
Il faut quand même vérifier:
1 - le pouvoir de coupure max des contacts
2 - la tension d'utilisation max des commutateurs rotatifs du commerce
Généralement ceux que l'on trouve dans le commerce sont de faibles tensions
Dans le principe, il n'y a pas de pb, un 2 voies donc 6 positions suffit pour cette application. Ce n'est pas parce qu'il y a 6 positions qu'il est surabondant, un ergot de détrompage , sous l'écrou, permet de limiter le nbre à 3.
