Schema Faylon BK15 (et non 30)
Posté : 08 sept. 2016, 20:52
Bonjour à tous.
J'ai dégoté récemment un ampli Faylon BK 30. Le vendeur l'a trouvé dans le grenier de son papa, aucune idée de l'état donc vendu comme défectueux.
Avant de remplacer les condos et faire un check complet, j'ai évidement fait des recherches et comme d'hab, que dalle. Hormis un site en néerlandais sauf que son modèle n'est pas vraiment le même ampli que le mien.
Résumé: 2 Canaux avec TS séparé Basse Trebble Volume, pas de master.
2X 12AX7
1x 12AU7
2x EL84
1X EZ80
Puisque je ne trouve rien, je me suis attelé à relever le schéma à partir du Joyeux bordel à l'intérieur. J'ai essayé de faire ça propre et sans erreur mais c'est loin d’être garantis. J'ai quelques question pour les experts que vous etes:
* Ca vous rappelle un schéma connu ?
* Les potentiometres de volume sont particuliers, je ne suis pas trop sur de savoir comment les noter avec cette résistance qui contourne pour finir sur une 4eme patte.
* Il y a quelque chose qui vous choque sur le schéma ? j'ai noté les valeurs affichées sur les composants et pas les valeurs mesurées.
* Bizarrement t la 12AU7 était en V1, ne serait-ce pas une erreur et plutôt la déphaseuse qui se promène
* C'est fréquent un condo qui relie les deux plaques de la déphaseuse ?
* Pourquoi les deux sorties de triodes juste après le TS ne sont pas identiques, pour l'une un condo et un R de 1M, pour l'autre juste une 470K
Merci à tous pour l’éventuel coup d’œil.
Gott.
2X 12AX7
1x 12AU7
2x EL84
1X EZ80
Gott.
