module simul HP du G5 et quelques tracas
Posté : 23 juin 2016, 22:35
J'ai récemment monté ma simul HP sans difficultés (jusqu'à y'a 2 jours). Rien de bien particulier ça se monte tout seul sur un PCB, c'est quand même moins sorcier que de monter le G5. J'avais juste un doute sur la puissance du transfo 2x12v mais bon une fois le doute levé (au passage merci Carole) j'ai fait mes premiers tests et là ! ben ça marche mais ... qu'à moitié...
Je m'explique : sur les 3 sorties
sortie Casque (vers casque) => C'est bon
sortie SimuHP (vers sono) => C'est le silence total
sortie Line OUT (vers sono) => C'est le silence total
même en jouant avec le potard de volume y'a absolument, on dirait même qu'il y aurait une mise à la masse du signal.
J'emmène tout le module et mon G5 chez mon bassiste mardi pour tester sur un autre matos et là pareil : du son que via la sortie casque mais rien en sortie de SimuHP et Line OUT. J'ai aussi essayé en passant par un boitier DI comme je savais plus quoi tester mais rien non plus. Bizarre mon truc, on dirait que je suis le seul a avoir eu ça ?
On a aussi fait un test en branchant la sortie OUT direct du G5 dans la tranche de la console et là y'a du son donc j'en déduis que c'est bien au niveau du module que y'a un truc.
J'ai vérifié le sens du TL074.
J'ai vérifié mes tensions en sortie des régulateurs : 15V
J'ai aussi pensé à un problème stéréo (comme tous mes jack neutrik soudés sur le PCB sont "stéréo") et que ça pourrait faire une mise à la masse mais en regardant sur le PCB visiblement ça ne fait pas de mise à la masse, le signal stéréo se raccorde à l'autre partie du signal, je sèche pour le moment.
J'ai aussi noté que sur la sortie casque (qui fonctionne donc) que ça a tendance à saturer (trop de niveau qui rentre ?)
Help, si une âme charitable avec un avis passe dans le coin je le remercie...
Au fait, v'là la bête :
Mais il est où le fusible ?!?? : il va venir ...
ME suis trompé sur le nom du potar tone .... volume du casque.
