Mesure, à l'ancienne !
Posté : 18 mai 2016, 10:10
Salut tout le monde !
Je pensais partager avec vous mes retours d'utilisation du matériel de mesure ancien. J'adore utiliser ces vieux coucous, les restaurer, les calibrer... Bon bien sûr on fait plus précis et moins e...dant maintenant, mais quel plaisir de tourner ces vieux commutateurs !
Une sélection dans l'atelier (oui j'adore Metrix
Alimentation Ferisol, 0 à 48V sous 2A
Elle est précise, fiable, je l'utilise tout le temps !
Fréquencemètre Rochar
Il fonctionne parfaitement, quoique pas très sensible... Mais ses nixies le pardonne !
Distorsiomètre CRC DH160
Une œuvre d'art à l'intérieur ! Tout à lampes, et très précis comparés aux petits softs qu'on peut installer sur son ordinateur.
Voltohmètre électronique Metrix 745
Mon petit chouchou, d'une précision assez folle en AC avec sa sonde équipée d'une lampe (oui oui
) J'adore son galva ENORME qui permet une lecture très confortable !
Générateur BF Metrix 817A
Tout à lampes, signaux sinus (10Hz à 1MHz) et carré (50Hz à 100KHz) 1mV à 10V
Je l'utilise tout le temps, extrémement stable, il a eu droit à de gros réglages, les fréquences étaient complétement aux fraises...
Metrix U61 analyseur de lampes
Plus besoin de le présenter, il est pratiquement neuf à l'intérieur, tout ce qui est condensateur est neuf, et j'avais passé pas mal de temps à vérifier chaque résistance... Bref il fonctionne comme un charme !
Pont à lampes Metrix 626
Pas mal de boulot dedans, il date de 1952 !
Très très précis en tout cas, je m'en sers pour tester des condensateurs, des bobinages...
Oscilloscope Metrix 225
Tout à lampes, il fonctionne parfaitement, le tube est très lumineux, je m'en sers quotidiennement pour les signaux BF
Le Sprague à côté fonctionne aussi, mais c'est plus pour la collection, il permet de tester les condensateurs directement dans le circuit.
Analyseur de condensateurs Sprague TO6
Je m'en sers régulièrement pour tester des condensateurs, isolation, courant de fuite...
Tektronix 2245 et 585
Mes oscilloscopes principaux, utilisation quotidienne ! Malheureusement le 585 à besoin d'une réparation, fuite de la tension de chauffage du tube cathodique à la masse
Transistormètre Metrix 675
Le U61 mais pour les transistors, c'est plus la collection, mais il fonctionne parfaitement !
J'espère que vous avez apprécié la petite visite, n'hésitez pas si vous avez des questions, j'ai toute la documentation sous la main pour ces appareils, si jamais !
Bonne journée
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bonne journée
