Bonjour à tous.
je me conçoit une "petit" 2x 15 pouces pour la basse. Bref une petite enceinte de 110x60x45cm à peut près. Du coup ça fait pas mal de tolex à poser et ça commence à piquer un peu (pas loin de 100 balles de tolex).
Je suis tombé sur la peinture "warnex", c'est la peinture utilisée pour la plupart des enceintes de sono (peinture noir qui fait une sorte de crépie).
à priori ça s'applique au pistolet mais ça serais aussi faisable au rouleau. En tout cas ça coute bien moi chère que le tolex et c'est peut être moins galère à poser sur de grandes surfaces.
Quelqu'un à t'il déjà utilisé ce type de peinture? si oui est ce facile à appliquer? obtient t'on facilement un bon rendu?
						peinture Warnex
Re: peinture Warnex
Pareil connais pas... Tu fera le 1er testeur du site
Re: peinture Warnex
Faisable aussi avec des produits type Blackson pour voiture
L'avantage c'est qu'on peut réparer les pètes
Re: peinture Warnex
Perso, je vernis mes cab et c'est plutôt joli!
				franfranky
Re: peinture Warnex
mouef, la grosse caisse en contreplaqué d'1m de haut vernis ça fait un poil trop brute à mon goût.
Bon j'ai fouillé quelques forum pour voir des réalisations à la peinture de type "warnex" mais ça ne me semble pas si simple que ça: application en principe au pistolet pour obtenir une texture homogène (y compris dans les coins), au rouleau sur des grandes surface ça à l'air de passe par contre les angles et les recoins ont l'air bien plus galères pour obtenir un résultat propre (c'est une sorte de peinture très épaisse qui garde une texture en fonction du mode d'application, donc au pinceau il faut oublier...).
avec une pièce de tolex de 3m x 1,30m ça devrait le faire d'après mes calculs. la différence de prix n'est pas délirante (150 balles de HP, 150 balles de CP...je suis plus à 20 euros près), et je suis sûr de maitriser la pose (puis j'aime tellement sniffer les bons relents d'ammoniac de la colle à tolex de chez TubeTown...).
