Page 1 sur 2
[Cherche] insoleuse double face
Posté : 26 févr. 2016, 23:41
Je cherche une insoleuse double face, idéalement assez grande genre 2 tube de 45cm par face.
Ou alors un gentil forumeur qui pourrait me faire des PCB doubles face pas cher de temps en temps pour du prototypage.
Re: [Cherche] insoleuse double face
Posté : 27 févr. 2016, 7:51
par Lemontheo
Salut Matthieu,
et pour quoi tu ne passes pas par un site du genre itead Studio. Le problème avec le double faces "maison", c'est que les trous ne sont pas étamés à l'intérieur, et donc le passage de l'étain lors du soudage est forcément plus compliqué...
J'ai le souvenir que sebdeploudal sur TG avait tenté l'expérience.
Posté : 27 févr. 2016, 10:10
par Pote Gui
Pour régler le problème des via, tu peux simplement poser une pastille sur chaque face. Ensuite, tu soudes un bout de patte de composant traversant et le tour est joué!
Posté : 27 févr. 2016, 10:50
Oui c'est pas critique pour moi les via j'en fait très peu et y'a toujours la solution de potegui.
Les proto via les sites comme itead studio (j'ai regardé) coûtent très cher pour une ou deux pièces surtout quand la taille du PCB devient grande (ce qui est mon cas).
Mon insoleuse est trop petite, j'ai des tubes de 8w/30cm et en bout de tube l'insolation est différente qu'au centre, ça foire mon pcb à chaque fois !
Posté : 27 févr. 2016, 16:48
par a-wai
Tu as regardé chez ERCIM ou Etronics ?
Voire même avec shaddo sur TG ?
Posté : 28 févr. 2016, 11:25
Merci a-wai, il me faut du double face, ça élimine Etronics et shaddo (je lui avais demandé, il ne fait que du simple face).
Par contre ERCIM c'est une piste intéressante que je ne connaissais pas, ça l'air abordable et parfait pour juste du proto (pas de sérigraphie, pas de trous métalisé)
Merci !
Posté : 29 févr. 2016, 9:18
par Myn Donos
Pour tout ce qui est proto, j'ai trouvé une petite entreprise sur Toulouse: Piedaniel. Jamais eu de soucis avec eux. Je leur fourni les fichiers en pdf (dessus, dessous, et perçage), et une semaine plus tard le circuit est fait. Ils ne font pas de vias métallisés eux non plus, mais bon perso la papatte de résistance me convient :)
Et si tu es gentil, et que tu as besoin de refaire le même circuit plus tard, tu peux leur demander de garder le film, comme ça ils ne te le refactureront pas. Sinon ils te l'envoie avec le circuit. De mémoire, pour un double face d'environ 10X8cm, j'en avais eu pour moins de 20€ si je me souviens bien.
A bientôt!
Posté : 29 févr. 2016, 22:10
Merci françois pour l'information ! Je vais leur faire faire un devis aussi.
Posté : 01 mars 2016, 7:58
par Myn Donos
Hé au moins je passe pas souvent mais c'est pas pour rien ;)
Posté : 01 mars 2016, 8:47
par Glomet
Après, il y a aussi les écoles d'ingé du coin, les IUT voir certains lycées !
T'en a plein qui n'ont rien contre faire une ou deux cartes, ça permet d'entraîner les étudiants et ça ne te coûte pas cher en général (ils sont encadrés par des techniciens pour éviter les bêtises)
Quand j'étais à l'IUT de Rennes, on faisait des doubles faces et projets pour des petites entreprises et associations
Posté : 01 mars 2016, 14:58
Ouai c'est une idée que j'ai eu, mais la fac du coin, le mec n'a pas le temps, et m'a fait un devis à 200€ pour un double face, alors j'ai laché l'affaire !
Posté : 01 mars 2016, 15:13
par Myn Donos
Bonne idée Glomet!
Et dans un fablab? Je dis ça mais je ne sais pas s'il proposent ce genre de service...
@Pluche!
Posté : 01 mars 2016, 17:13
par Glomet
Sympa ta fac, elle se trouve pour éviter aux jeunes d'y aller :mrgreen:
Sinon ouais les fablab, mais tous ne proposent pas ce genre de services...
Posté : 02 mars 2016, 21:56
En effet je suis passé par un fablab, à part un cnc et une découpe laser que je trouve tip top, point d'insoleuse double face...
J'en profite pour leur faire un coup de pub, c'est le fablab descartes à marne la vallée. Très sympa ! Si vous êtes dans le coin, ça vaut le coup.
Posté : 09 mars 2016, 15:52
par Myn Donos
Alors Mc? Des nouvelles? Tu as pu trouver ton bonheur? :)
