Châssis hors standard
Hello !
On m'a demandé de réfléchir à un ampli de puissance pour basse, basé sur le Hiwatt 200 (4 x KT88) et j'ai commencé ma réflexion ce matin, en zieutant tout logiquement sur le ST200 ... Je pensais potentiellement réaliser ça sur un châssis de DR103, mais au vu de certaines photos, il apparaît que cet ampli est notablement plus grand que le DR103 (pour pouvoir à la fois caser les KT88 et les laisser respirer, probablement).
Il est peut-être possible de tout caser sur un châssis alu dispo chez TT ou TAD (je n'ai pas encore commencé à gratter "pour de vrai" sur le sujet), mais cela m'emmène une question : où faire réaliser un châssis sur mesure (genre 600mm x 260 mm x 60mm, dimensions un poil au pif avant de se poser devant les outils de dessin) ... Un plieur ? Alu ? Pour ceux qui ont tenté l'expérience, à qui vous êtes-vous adressé ?
Merci !
Photo jointe : comparaison taille DR103, DR201 / ST200) :
PS : je trouve ça super sexy, Hiwatt ;-)
Re: Châssis hors standard
Ah, ça je connais !
Le mieux est de trouver un tolier qui fait découpe laser + pliage, tu leur files une mise en plan en DXF et l'épaisseur de tole que tu veux, et voilà !
Perso j'ai bossé avec Actilas dans le Gers, mais ils sont devenus trop cher... Metalmobil dans le Lot ont des prix corrects, et les moins chers que j'aie trouvé pour l'instant sont SEBS44, en région nantaise.
Un exemple de DXF pour un ampli déjà réalisé (moins de 100€ port inclus pour cet exemple en alu 2/10, en fabrication unitaire bien sur)
ChassisWaechter.zip
(22.54 Kio) Téléchargé 234 fois
(oui, on a aussi tous les perçages faits dans la même passe, du coup ça fait longtemps que je m'emmerde plus avec les chassis TT :D )
Et avec quel logiciel (gratuit si possible) peut-on sortir des plans en DXF?
N'importe quel soft de CAO devrait pouvoir le faire : CATIA, Solidworks, AutoCAD, etc...
En libre, il y a LibreCAD (2D only) et FreeCAD (proche de Solidworks, donc dessin 3D puis mise en plan 2D ensuite)
Je bosse avec CATIA pour l'instant, mais je prévois de passer sur FreeCAD pour les prochains projets, le temps de me faire la main sur le soft et d'essayer de convertir un de mes modèles CATIA.
FreeCAD est aussi très utilisé dans les Fablab, c'est un excellent outil.
Merci pour le tuyau, A-Wai, je vais creuser ça !
Je pense que Inkscape sait sortir du dxf ...
Inkscape peut sortir du dxf oui, mais franchement, c'est pas du tout fait pour de la CAO méca, il vaut mieux un soft spécialisé pour ça (dimensionnement et positionnement précis des éléments, cotation en 3 clics, etc...)
Pour rester en 2D, LibreCAD fait très bien le job, et est plutôt simple à prendre en main, ça vaut le coup de s'y pencher à mon avis ;)
Oui, LibreCAD, j'avais jeté un oeil (Louphil l'utilise, je crois) ... pfiouuu, encore un soft à apprendre (plus ça va, plus ça me gave), mais bon, s'il faut, il faut ;-)
Il est vrai qu'on a sorti du dxf avec un pote pour quelques tests CNC, on s'est un peu galéré mais au final ça fonctionnait ...
Carole
Message non lu par Carole »
Pour info il y avait Jeanemar de TG qui s’était relooké son vox, il travaillait dans une boite qui faisait ce job.
http://techniguitare.com/forum/modifica ... ox%20tolex
impressionnat !
AH ouais, pas mal, la tête !!! Bon, je crois qu'il a quitté sa boîte dont il disait qu'elle allait dans le mur :-/
Bref, à suivre, j'ai désormais grâce à vous quelques pistes si le projet se concrétise.
EDIT : tiens, j'ai fait un export d'un fichier Visio vers Dxf, ça n'a pas l'air trop pourri ... (pas que Visio soit le meilleur, mais je sais comment il fonctionne et je m'en sers régulièrement ...)
a-wai a écrit : Un exemple de DXF pour un ampli déjà réalisé (moins de 100€ port inclus pour cet exemple en alu 2/10, en fabrication unitaire bien sur)
Tôle de 2/10 ??
Pardon, 20/10, du 2mm quoi :P
a-wai a écrit :Ah, ça je connais !
Je me suis mis (je débute) à LibreCAD (FreeCAD, je n'arrive même pas à tracer un trait ...) et je vais demander un devis à SEBS44 ...
Tu te fais ch* à calculer en fonction de l'extérieur et des "pliures" ou bien (sur un grand châssis) tu considères que c'est "l'épaisseur du trait" (= on s'en fout). Dans le cas où tu calcules (et que tu ne refiles pas le boulot à Katia), tu calcules ça comment ?
Perso, je songe à un truc en "C" genre ça :
bilbo_moria a écrit :Je me suis mis (je débute) à LibreCAD (FreeCAD, je n'arrive même pas à tracer un trait ...)
FreeCAD, faut avoir déjà taté du soft 3D, c'est toute une philosophie à intégrer, à base de "je crée une esquisse dans le plan XZ, je valide l'esquisse, j'extrude de tant sur l'axe Y, de là je fais une nouvelle esquisse sur la nouvelle face, etc..." ; bref, c'est très puissant, mais la courbe d'apprentissage est assez raide au début... A voir si y'a pas un fablab qui propose une petite formation de base dans ton coin ?
bilbo_moria a écrit :Tu te fais ch* à calculer en fonction de l'extérieur et des "pliures" ou bien (sur un grand châssis) tu considères que c'est "l'épaisseur du trait" (= on s'en fout). Dans le cas où tu calcules (et que tu ne refiles pas le boulot à Katia), tu calcules ça comment ?
Ca dépend de quoi tu parles, mais dans l'ensemble je suis une grosse feignasse qui calcule rien : je pars de mon modèle 3D, et pour la mise en plan c'est le soft qui fait tout : j'indique juste l'axe de la projection et où placer la vue sur le dessin, mais in fine c'est le soft qui bosse pour créer les bons traits où il faut ;)
