[INDEX] Autres projets d'amplis et d'effets
Posté : 08 janv. 2016, 9:09
Voici l'index (évolutif) regroupant les projets d'amplis des membres de PG5.
Y figurent uniquement les amplis finis et aboutis avec un schéma à disposition, et éventuellement des photos et des samples. Les projets en cours n'y figurent donc pas.
Si un ampli a été oublié, merci de me joindre en MP pour me le signaler.
Mono-canal Single Ended
- - AC4 Vox(EF86 en entrée, et EL84 en sortie) sans tremolo, sans rectifieuse, de bibi
 - G-1625, ampli clean à chauffage 12V de Miko667
 - Plexi Junior, ampli sur base Marshall JCM800 puis 1959 en EL84 de Lemontheo
 - Marshall 18w version SE de Tuk88
 - Marshall Class 5 modifié dans un combo de récup, de Miko667
 - JCM800 en 2w avec EL90 ou EL95 par Croquignol
 - Ampli simpliste mono-tube à ECL82 dans une alim de PC, par kleuck
 - Princetone 5F2a dans un boîtier d'alim de PC par Lemontheo
 - TSF modifiée sur base Marshall SLP en EL84 de roffli
 - The Replicator, G5 en EL84 avec tremolo de ubangi
 - copie de Gibson maestro GA-1RT-1 de Wired
 - G5+Princeton=G5F2A de DiesIrae
- - 2 canaux et 1/2> clean Fender et crunch/lead Bogner XTC blue, et sortie EL34 G5 de fxdfxd (version de jack_vasseur avec boucle d'effet Dumbleator) (version 50W)
 - 2 canaux clean/lead en 6V6 de dymo
 - 2 canaux clean/lead en 6V6 de croquignol (différent de celui de dymo)
 - 3wai, 3 canaux (clean/plexi/slo) en 6V6 de a-wai
 - DC-Tech-MKIII Hi-Gain sur base G5 de Dagda
- - Ampli de 1W sauce Fender en Self Split, avec une reverb orignale à 12DW7, de Fabien.C
 - JCM800 en 18W (EL84) dérivé de l'EHX English Muff'n de jptrol
 - Canal 3 du Mesa Mark V, en 6L6, avec boucle d'effet et rectifieuse de Alexis24
 - ENGL Powerball, en 6L6, avec boucle d'effet à lampes et Rectifieuse, de Alexis24(transformation du MarkV)
 - Epiphone EA10 deluxe combo en 6pi3c de helloraph
 - clone de Orange MKII par Jean-Baptiste
 - Plexi 7w d'EL95 par Croquignol
 - Vintage Lead 20 basé sur un schéma de Marshall SLP de Glomet
 - Le микроб 0,3w à lampes dans un boîtier 1590B, avec alim à découpage de MicMicMan
 - The Soviet 15w sur base Marshall tout en tubes russes de Mikko667(l'étude qui va avec)
 - 12w dans l'esprit Fender à base d'ecl85 de hotamp
 - Mono canal dans la veine Fender Hotrodded EL84 de Alexis24
 - HARMOten avec ECF82 et ECL86 de hotamp
- - Vox ac15 et Orange Tiny Terror en 15w EL84 de jack_vasseur
 - Dirty Greed, 2 canaux, SLP/SLO, 20w en 6V6, par a-wai
 - 3 canaux, Fender Blues Deville/SLP/SLO, sortie 20W 6V6, par atype
 - Clone SLO documenté par The_Setlaz
 - Raw Power, 20w en EL84 (clean Fender, crunch plexi, boost JCM800) de a-wai(version de piou)
 - 2 canaux en EL34 clean Fender/lead Marshall de Croquignol
 - 3-wai XL, version PP d'EL34 du 3-wai par a-wai
 - Vampire 50 basé sur un schéma de Vampower mais en 6L6, de hotamp
 - MAch1 multi-canaux en 6L6 de francoix
- - Préampli guitare et basse sur base Mesa Boogie Rectifier de Dagda
 - Pédale de Disto à base de tube basse tension 12U7 de a-waï
 - L'inégalable, préampli basse tension (63V) type Matchless Chieftain à base de ECC88/6N2P de hotamp !
 - Reactive load box, sur le modèle de Randall Aiken, de Nico_las
 - Reverb Fender 6G15 en Sand Alone par maitrepo
 - kit preamp Musikding SLO de fxdfxd
 - Kitty Hawk Quattro de vitriol82, dit "Jojo le roi d'l'alim"
 - Matsumin valve caster 12v de dav_
 - Real Mc Tube tweaké de tashikoma
 - Préamp Hi-Gain de Felow
