[HiFi] Boitier à la terre ou à la masse
Posté : 06 janv. 2016, 19:02
par PM_G5
Bonjour à tous.
Avant tout, tous mes meilleurs vœux pour cette année 2016, pleine de réalisations qui vous réjouiront les tympans
Question pour une réalisation HiFi
Je me confectionne un préampli qui comporte 2 boitiers: un pour l'alim et un pour le préampli lui même.
Les deux boitiers sont reliés par un cordon dans lequel ne circule que du continu (chauffage et HT:180V)
Si mon boitier d'alim est bien relié à la terre lui (c'est mieux
) le boitier du préampli , je le mets lui aussi à la terre ou bien à la masse?
Merci d'avance pour vos lumières
Re: [HiFi] Boitier à la terre ou à la masse
Posté : 07 janv. 2016, 12:04
par Lemontheo
Je le mettrai à la terre également par soucis de sécurité.
Pour la masse, il faut faire attention aux boucles, mais il y a le circuit de Blencowe pour faire le lien (cf PJ)
- index.jpg (10.12 Kio) Vu 5541 fois
Posté : 07 janv. 2016, 12:20
par PM_G5
Bonjour.
Merci pour ce conseil
C'est ce que j'avais prévu initialement, mais un autre avis est toujours rassurant
Posté : 08 janv. 2016, 0:23
par Carole
Les français n'aiment pas du tout ça
, mais "la norme", oui c'est un gros mot, en vigueur CEI 60065-IV impose que tout boitier métallique dans le quel un courant est susceptible de circuler, en temps normal ET en régime défaillant soit relié à la terre.
Il y a tout un arsenal de possibilités d'isolation, plastique et autres isolants, qui permettent de s'en affranchir.
L'exemple qui est le plus courant est celui des micros de grattounne, à la terre, c'est d’ailleurs la seule raison que je connaisse de les câbler à la terre, les actifs EMG et consorts sont munis d'un capot isolant et sont hermétiquement fermés.
Posté : 08 janv. 2016, 9:52
par PM_G5
Yesss!!!
Je me posais la question juste parce que chez moi la terre n'est pas très propre. J'ai parfois des variations de tension importantes et les multiples alims diverses branchées chez moi et les voisins (je suis en immeuble) doivent apporter pas mal de parasites.
Comme dans le préampli on traite du signal faible, j'avais peur de récupérer des parasites.
En même temps, j'ai refait l'alim de mon ampli (je percevais un léger souffle et des cliquetis très faibles aussi dans mes enceintes) en ajoutant un condo X2 aux primaires des transfos et depuis plus aucun parasite. Mon ampli est également en alim séparé, mon boitier ampli est lui bien sûr à la terre aussi. Donc pas de raison que ce soit pire pour le préampli
D'ailleurs, dans mon cordon, j'ai déjà la terre de passé. Il ne me reste plus qu'à raccorder le boitier dessus
Merci encore pour vos avis
Posté : 08 janv. 2016, 11:53
par chanmix51
Le boitier relié à la terre par un fil de forte section identifié jaune et vert le plus court possible. La terre reliée à la référence 0 volt (la masse) en un seul point par une résistance d'une centaine de ohms capable de tenir une dizaine de watts pour éviter que les bruits ne "remontent" de la terre vers notre électronique. Cela crée une "boucle de terre" si plusieurs équipements sont connectés entre eux.
Il est possible d'ouvrir cette boucle en laissant flotter la terre dans un rayon de quelques volts autour de la réf 0 volt en remplaçant cette résistance par une
varistance ou un pont à diodes
comme expliqué ici. En cas de contact du boitier avec un élément électriquement chargé (notamment la HT), cela va court circuiter l'alim et solliciter le fusible principal si le disjoncteur n'a pas sauté avant.
Le secteur EDF est très bruyant. Tous les moteurs (frigo, congélo etc.) mais aussi ampoules basse conso génèrent des bruits sur le secteur. Un
filtre schaffner couplé avec la prise IEC est un moyen efficace de laisser ces bruits hors de l'ampli 8)
Posté : 08 janv. 2016, 12:31
par PM_G5
Merci Grégoire pour ces explications très intéressantes.
