[RESOLU]debugage Sansui AU555a
Posté : 11 déc. 2015, 15:45
Bonjour. Bon je dérive un peu des sujets habituels du forum pour avoir vos avis sur un petit soucis rencontré sur mon Sansui AU555a de 1971 (pas de lampe mais un vieil ampli hifi japonnais transistor bien vintage....).
pour résumer: ancien ampli récupéré de la cave du grand père et entièrement recapé dans les règles de l'art il y a 6 mois.
à l'allumage, une merveille! pas un souffle, pas un craquement, un son de folie, bref une bon affaire..jusqu'à hier.
en plein écoute, l'ampli à commencé à craquer et cracher méchamment sur les deux voies.
J'ai tout coupé et j'ai commencé mon diag:
- problème présent sur toutes les entrées
- problème identique sur les deux voies (gros pétaradage sec plein volume dans les enceintes)
- aucune influence du volume.
- au démontage visuellement rien de louche (pas de composant cramé, piste du pcb ok, pas de soudure sèche...).
en démontant l'ampli j'ai isolé le problème: il y a 3 circuit: preamp phono/ preamp tonestack (bas/mid/high) / etage de puissance.
c'est le preamp tonestack qui pose un soucis, quand je le vire plus de bruit. le preamp phono n'est pas en cause (même sans, ça crache).
le schéma du circuit: [img]schem_sansui_au555a.jpg[/img]
La question est: qu'est ce qui pourrait causer ce problème sur deux voie en même temps?
- transistor HS?
- faux contacts (soudure sèche ou je ne sais quoi)?
- fuite sur un condensateur de liaison (les condo de filtrage sont tous neuf...)?
- possession démoniaque?
J'ai une bamboula demain soir et plus de musique...
du coup en attendant je vais tenter de shunter la partie "preamp tonestack" en la remplaçant par un étage de preamp stéréo bricolé avec un TL072 ou une paire de BS170 pour dépanner.
- transistor HS?
