Tester une LDR type vibrato Fender
Posté : 03 oct. 2015, 20:17
Bon, petite question toute bête : comment tester une LDR qu'on trouve dans les vibrato de chez Fender. Pour moi, je dirais que vu que c'est pas une LED mais une ampoule néon, ça devient tendu avec un multimètre seul. De l'autre côté, je suppose qu'on doit avoir une résistance infinie ou du moins très importante lorsque le composant n'est pas alimenté. Après, j'imagine qu'on peut lui coller une tension dc aux fesses et voir si la résistance diminue.
Re: Tester une LDR type vibrato Fender
Posté : 03 oct. 2015, 20:24
le néon ne fonctionne pas en DC
Posté : 03 oct. 2015, 21:32
Ah oui, suis-je bête... Merci vitriol!
Posté : 05 oct. 2015, 13:55
par Celmo
by vitriol82: le néon ne fonctionne pas en DC...
Ca alors ?????????????? Humour or so ouate?
! Et les OA2 et autres régulateurs DC?
Posté : 05 oct. 2015, 14:36
Je voulais parler de lampes néon, il leur faut au moins 80Vac pour que le gaz interne s'ionise et émette de la lumière
Posté : 05 oct. 2015, 15:21
Bon et sinon, je la teste comment ma LDR??
Posté : 05 oct. 2015, 15:58
Ben balances le schéma sur l'ampli pour déjà estimer comment à combien elle fonctionne, voire la référence et chercher sa datasheet
Il semblerait que ce soit bien une lampe néon type NE2H
caractéristiques:
http://www.mouser.com/ds/2/423/Neon%20I ... 552457.pdf
T2 bulb
Diamètre 6.8mm
Tension d'alimentation 95-135V
Consommation 1.9 mA
Il est bien noté dans le data que la durée de vie est réduite de 60% en DC à courant égal
Tu trouveras les infos pour la valeur de la résistance série à mettre pour tester en 230Vac
Tiens un lien qui étudie le trémolo fender
http://www.clarkhuckaby.com/NewVibe/CloseLookVibe.html
Posté : 05 oct. 2015, 20:42
C'est ce modèle-ci : http://www.tube-town.net/ttstore/Parts- ... ::982.html, mais je ne trouve pas de référence claire et encore moins de caractéristiques.
Le schéma? bah c'est du schéma Fender classique : http://www.schematicheaven.net/fenderam ... _schem.pdf
Merci pour les liens!
