Marshall JTM30 312 reglage du bias
Marshall JTM30 312 réglage du bias
Bonjour ,
j'aimerai avoir votre avis ainsi que vos conseilles, je ne suis pas un professionnel .
je possede un ampli marshall jtm30 acheté en 1995.
à l'origine il y avait 3x12ax7 sans marque (marshall), et 2x 5881/6l6wgc sovtek russe.
mesures : 406v anode ,35ma courant cathode et -37.5 G1 .
j'ai mis à la place ,2x12ax7 tung sol ,et en driver 1x12au7w/6189 reissus et un duet matched 6l6gc str tung sol grade7.
mesures; 406V anode , 55ma courant cathode et -38v G1.
pour finir j'ai installé le transfo audio d'un jtm45.
ce combo est equipé d'un g12 celestion heritage 30w 16ohms.
j'ai intallé un trimmer 200k a la place de la r132 (100k).
comme préconisé ,ce montage ne sert à rien ,pour le bias.
à l'origine il est en bias fixe non reglabe.
sur des sites anglais et francais ,il y a 4 propositions pour régler le bias;
1) remettre la r132,supprimer le trimmer.
2) changer la ZD 101 (BZY88c) qui est en 9.1v, la remplacer par une 15v.
3) monter un trimmer 250k entre la ZD 103 et la r132.
4) rajouter un trimmer 22k/250k ? ,entre la ZD 101 (changer en 15v) ,et la r133 (54k).
quel est votre avi sur ces montages ?.
pour l'instant tout fonctionne ,pas de bruit pas de souffle pas de craquement et les tubes ne sont pas rouge.
le son est superbe.
mais 55ma me parait trop important?
soyez indulgent pour mes erreurs ,merci de bien vouloir vérifier ces mesures et ces montages.
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -61-02.pdf
cordialement .
Didier
Bonjour ,
le son est superbe.
cordialement .
Didier
Re: Marshall JTM30 312 reglage du bias
Il faudrait commencer par connaître la tension disponible en amont de R107. Ensuite, effectuer un changement de valeur de zener pour fixer la tension max disponible. Enfin, installer un potentiomètre à la place de R132 avec une petite R à la queue du potar, histoire que le bias ne tombe jamais en dessous d'une valeur critique à déterminer en fonction de la tension d'anode et de la charge appliquée aux tubes de sortie.
55mA pour une 6L6GC ayant 406V à l'anode et sans doute 400V sur sa g2, c'est tout à fait correct pour un bias à -38V.
La 5881 est bien plus proche de la KT88 que de LA 6l6GC en terme de caractéristiques
Perso, je dirais que 55mA, c’est bon. En admettant (au pif) un courant de screen grid de 2 ou 3mA au repos, ça nous fait une puissance à l’anode de 406 x 0.052 = 21W ... les 6L6GC tiennent 30W, si on applique un coef classique de 70%, on tombe sur 21W, c’est bon.Didier a écrit : j'ai mis à la place ,2x12ax7 tung sol ,et en driver 1x12au7w/6189 reissus et un duet matched 6l6gc str tung sol grade7.
Bon, évidemment, c’est bon pour cette paire là de tube, si tu en changes à l’avenir, un bias réglable serait utile, c’est sûr ...
merci pour cette reponse rapide qui m'a rassurer.Pote Gui a écrit :Il faudrait commencer par connaître la tension disponible en amont de R107. Ensuite, effectuer un changement de valeur de zener pour fixer la tension max disponible. Enfin, installer un potentiomètre à la place de R132 avec une petite R à la queue du potar, histoire que le bias ne tombe jamais en dessous d'une valeur critique à déterminer en fonction de la tension d'anode et de la charge appliquée aux tubes de sortie.
je vais faire les mesures indiquées.
le transfo de sortie est un hammond 1750Q de chez tube town à 7340 ohms au primaire, en 16/8/4 ohm au segondaire ,ratio 21.46.
merci pour cette reponse ,vitriol82 a écrit :La 5881 est bien plus proche de la KT88 que de LA 6l6GC en terme de caractéristiques
mais je pensais que la kt88 ou 6550 etait reserver a des ampli de grosse puissance, comme le svt300 qu'utilisait un bassiste
avec qui j"ai joué.
merci pour ta participationbilbo_moria a écrit :Perso, je dirais que 55mA, c’est bon. En admettant (au pif) un courant de screen grid de 2 ou 3mA au repos, ça nous fait une puissance à l’anode de 406 x 0.052 = 21W ... les 6L6GC tiennent 30W, si on applique un coef classique de 70%, on tombe sur 21W, c’est bon.Didier a écrit : j'ai mis à la place ,2x12ax7 tung sol ,et en driver 1x12au7w/6189 reissus et un duet matched 6l6gc str tung sol grade7.
et le calcul du % de la puissance statique sans signal.
Il faut que tu penses à éditer tes messages selon le protocole décrit dans ce lien : viewtopic.php?f=21&t=1323
Merci!
Merci!
désolé Pote Gui je m'entraine!Pote Gui a écrit :Il faut que tu penses à éditer tes messages selon le protocole décrit dans ce lien : viewtopic.php?f=21&t=1323
Merci!
,je vient de mesurer la r107 ; 203v, tension g2 402v.
la charge appliquée a l'anode est de 7340ohms
faut t'il que je change la ZD101 9.1v en 15v.
je vient de recevoir des ZD en 15v .Il faut mettre un trimmer en serie avec la ZD ?
je te met le schema .c'est ce que tu me propose ?
http://hpics.li/167121a
Modifié en dernier par Didier le 28 juil. 2015, 13:40, modifié 1 fois.
Je deterre un peu ce topic mais la réponse de Pote Gui m'interpelle. Je ne vois que le risque d'avoir une tension trop élevée à la capa de tête, qui je pense, serqit acceptable pour le temps du réglage du bias. Je me trompe ?Pote Gui a écrit : 23 juil. 2015, 17:25 Il faudrait commencer par connaître la tension disponible en amont de R107. Ensuite, effectuer un changement de valeur de zener pour fixer la tension max disponible. Enfin, installer un potentiomètre à la place de R132 avec une petite R à la queue du potar, histoire que le bias ne tombe jamais en dessous d'une valeur critique à déterminer en fonction de la tension d'anode et de la charge appliquée aux tubes de sortie.
En relisant rapidement, il était question de réglage de polarisation des tubes de sortie... et je ne vois pas le rapport avec ce que tu écris, désolé.
En me relisant, je viens de comprendre ton post.
En fait tu disais d'ajouter une résistance en série de potentiometre afin que le bias ne tombe jamais en dessous d'une valeur critique. C'était plutôt pour éviter que la tension de polarisation soit au dessus d'une valeur critique --> bias trop chaud --> courant trop important --> risque de griller les tubes de sortie.
D'ailleurs le fait de mettre une résistance série avec le potentiomètre permettra de fixer une tension maximale et non pas minimale (nous sommes dans les tensions négatives
Désolé pour ce déterrage de topic inutile...
Ah oui, c'est un abus de langage; désolé pour la confusion!
