				un doute sur la puissance des resistances
				Posté : 01 juin 2015, 19:19
				par garren28
				salut,
j'ai presque fini mon ampli en pp 100w avec des kt88 mais j'ai un doute sur 3 résistances sur le schéma ci-joint:
sur l'enroulement en 6.3 V il y a deux résistances de 100 ohms 1% et la résistance de réglage du bias d' 1 ohm en 1%
j'ai donc trouvé des résistances de précisions en 1% mais se sont des 1/4 de watt
en fouinant j'ai trouvé une formule sur l'effet joule :
U²/r
donc 6.3²/100 se qui fait 0.4 w
mais j'ai un doute car je ne parle pas d'intensité et vu la conso des lampes j'arrive a 3.5 A.
sinon j'ai des résistance 100 ohms en 2 watts mais en 5% ?
quelqu'un saurait me dire ?
merci
				Re: un doute sur la puissance des resistances
				Posté : 01 juin 2015, 20:35
				Les R de 100R sont traversées par un courant de 6,3/100=0,063A, soit 63mA. Il te faut prendre des R de 1W pour être tranquille au vu des 0,4W consommés, bien que des 1/2W tiendraient le coup aussi au minimum.
Le but étant d'équilibrer la tension de chauffage, il faut que tes 2 R soient de la même valeur idéalement. Donc peu importe la tolérance, si tu arrives à apparier 2 R de 100R quelconques.
				Posté : 02 juin 2015, 9:48
				+1 avec Pote Gui : tu mesures à l’ohmètre tes résistances de 1Ω et tu en choisis 2 les plus proches possibles ...
				Posté : 02 juin 2015, 10:31
				par Myn Donos
				garren28 a écrit :en fouinant j'ai trouvé une formule sur l'effet joule :
U²/r
+1 aussi
 J'ai un ampli sur l'établi dont ces résistances ont cramées parce qu'elles étaient trop petites niveau puissance. J'ai calé des 1W, elles ne bougeront pas!
Concernant la formule, elle est juste. U = R*I, or P = U*I. De là tu peux calculer la puissance dissipée par P = R*I² ou P = U²/R
Regardes comment sont montées ces résistances de 100R: Elles sont en parallèle du transformateur. Si elles étaient en série, elles seraient traversées par le courant des tubes en effet, mais là non, elles ne voient que le 6.3V du transfo (chaque résistance voit d'ailleurs la moitié de cette tension si je ne me trompe pas
 ) Imagines toi des tuyaux d'eau ça t'aidera
A bientôt!
				Posté : 02 juin 2015, 13:10
				par garren28
				ok merci les gars
sinon pour la résistance du bias une 1/4 de watt suffit ou il y a un risque ?
				Posté : 02 juin 2015, 13:38
				par Myn Donos
				Même punition: dans quelles conditions est elle utilisée? En répondant à la question tu vas vite trouver la solution
Mais pour celle là, prends une bonne marge quand même, si elle flambe, les tubes ne laisseront plus passer de courant
				Posté : 02 juin 2015, 20:20
				1/4W, c’est bien petit pour un ampli à lampe, indépendamment du calcul (que je n’ai pas fait
				Posté : 03 juin 2015, 8:06
				par Myn Donos
				Ouais, avec l'expérience, tu sais à peu près ce qu'il faut, mais je suis un vieux maniaque, et je préfère perdre deux minutes à calculer les bonnes valeurs plutôt que de faire de la fumée (parce que ça je sais faire moi Môssieur)
				Posté : 03 juin 2015, 20:51
				En même temps, avec des spots de couleur derrière, la fumée c’est joli
				Posté : 03 juin 2015, 21:42
				par Myn Donos
				Hors sujet: j'ai eu en concert une machine à fumée qui est partie en cacahuète. Résultat, l'ampli était couvert de la saloperie qu'il y a dedans... Et j'ai eu du bol, parce que comme c'était un US, j'avais un transfo d'alim au sol en plus. La boite était bien faite!
Fin du hors sujet
				Posté : 04 juin 2015, 10:16
				Posté : 14 juin 2015, 11:18
				par garren28
				dans le doute j'ai installé une 2 watt mais elle a une tolérance de 5%
merci
				Posté : 14 juin 2015, 15:43
				Pas de souci pour la tolérance de 5%
La dispersion des tubes doit être > à 5%, de toute ... (jamais mesuré, mais ça doit faire peur)
				Posté : 14 juin 2015, 19:31
				par garren28
				ok merci
