EDIT :Préamp Marshall 9001
Posté : 31 mai 2015, 15:24
par carlo2
Bonjour à tous,j'ai un souci avec un préamp à lampes ( 3 ecc83) Marshall 9001 que j'ai depuis peu .J'avais essayé celui d'un pote qui sonnait super bien.Or celui ci a beaucoup trop d'aigus.Il y a une égalisation 5 bandes débrayable.Même en mettant les aigus à zéro ça reste acide.Et sans eq je vous dis pas.
Cela peut-il venir des lampes?Faut que je regarde ce qu'il y a dedans.
J'ai lu sur des forums américains que Marshall avait tendance à mettre des condos qui favorisaient ces aigus sur les potards de sortie.Il existe des sites qui parlent de mods pouvant régler ça mais comme c'est en anglais ....
http://music-electronics-forum.com/t752/
J'ai une vieille overdrive Arion Tubulator qui est assez sombre et quand je l'actionne même avec la tonalité à 0 les aigus sont encore plus présents...
J'aime le grain de ce préamp mais ces aigus sont assez pénibles,merci de votre aide.
Re: Préamp Marshall 9001
Posté : 31 mai 2015, 15:33
Pour bien commencer, il nous faudrait un schéma...
Posté : 31 mai 2015, 15:53
par Glomet
Pote Gui a écrit :Pour bien commencer, il nous faudrait un schéma...
Dans le tread qu'il envoie, on les a les schémas
(bon aller je suis sympa
AOP et
tubes
Bon sinon, quand on regarde le schéma il y a pas mal de truc, c'est assez marrant le mélange entre AOP et tubes en SRPP.
Si on reprend un peu ce qui est dit sur le forum américain, certaines choses sont a faire pour obtenir un son plus "tube" :
- enlever R1 et mettre une résistance en série de C2 (genre 470k c'est pas mal je pense)
- enlever les diodes devant V2, mais perso je pense sue le mieux serait plutôt de changer pour d'autre modèle à Vf plus élevé (genre zener ou diode)
Après pour le côté brillant, c'est un peu compliqué dans le sens out tout le schéma coupe les basses assez haut, mais il y a un trimpot à l'intérieur du bouzin qui permet de régler la brillance (aiguës et haut médiums) : PR1 (apparemment sur le dessus du châssis ou derrière la façade avant sur le manuel)
Quelqu'un a du s'amuser avec, si j'en crois le manuel ça peut devenir assez trash...
Posté : 31 mai 2015, 17:14
par carlo2
Je vais regarder ce PR1.Je prendrai une photo de l'intérieur.Si ça suffisait pour résoudre le problème ce serait génial.
Posté : 31 mai 2015, 18:32
Disons que ce PR1 fonctionne comme un potentiomètre de réglage des aigus. D'ailleurs, il est inséré dans une architecture qui ressemble beaucoup, pour ne pas dire totalement, à un tone-stack dont seuls les aigus seraient réglables... De ce fait, tu risques peut-être d'avoir beaucoup de mids et de graves en coupant les aigus; c'est la contrepartie...
Posté : 31 mai 2015, 18:46
par Glomet
A mon avis, c'est un voicing interne, permettant de régler le préampli selon les goûts musicaux de chacun
Il faut certainement le régler à l'oreille, en mettant tous les paramètres à midi et en testant le son en sortie
Posté : 31 mai 2015, 19:41
par carlo2
Bon,je viens de tester ce PR1 et c'est super efficace!
il était réglé à mi-course ,je l'ai mis à fond pour voir:insupportable!
À zéro:le son est assez étouffé (logique).Le bon réglage pour moi est à env. 1/4 -1/3.
Du coup ,le son clair a plus de corps,avec une belle présence.Et ce sans utiliser l'égaliseur qui me paraît du coup plus efficace.Je n'ai pas l'impression que ça joue beaucoup sur le canal crunch et lead mais un petit peu quand même:le son est plus compressé,moins brouillon.
J'ai remarqué aussi qu'il manquait un condo:le r47,enfin,du moins,il y a le nom écrit sur le circuit mais il n'y a rien:normal?
Posté : 31 mai 2015, 19:55
Euh, R47 ce serait plutôt une résistance, non? Les condensateurs sont plutôt référencés en C47...
Si c'est le cas, c'est une R de 2M2 sur l'AOP IC3b. Il vaudrait mieux qu'elle y soit...
Posté : 31 mai 2015, 20:00
par carlo2
Posté : 31 mai 2015, 20:29
Je ne trouve pas de C47 sur les schémas que tu nous a fournis... Cherche de ton côté : tu surlignes tous les condensateurs pour être sûr de n'en oublier aucun, et tu finira par le trouver!
Sinon, tu essaies de situer à partir du pcb où se trouve le condo manquant et de voir si tu le retrouves dans le schéma à cette place.
Posté : 31 mai 2015, 21:02
par carlo2
je ne l'ai pas trouvé non plus sur le schéma.C'est indiqué sur le ci à côté du c46.
Posté : 31 mai 2015, 22:48
Je m'en doutais un peu : c'est un emplacement pour un condo de filtrage supplémentaire, genre de petite capacité comme ça se faisait avant, ou pour combiner des capa en parallèle, va savoir.
Posté : 31 mai 2015, 23:31
par Glomet
Je trouve pas le C46 sur le schéma ... Tu peux le surligner stp ?
Posté : 01 juin 2015, 8:32
par carlo2
voilà
EDIT : dedans il y a une golden dragon,une Telefunken que j'avais récupéré dans un vieux poste à lampes et une EI.Par contre je ne sais pas où sont V1,V2 et V3 (enfin V2 je me doute...).
Vous avez un conseil pour des lampes pour ce genre de matos,sachant que je ne joue pas du métal mais plutôt du blues /rock et ACDC ,ZZTOP..
EDIT BIS: je commence à m'approcher du son que je veux en testant différentes lampes que j'ai en stock.J'ai remarqué une chose : plus je monte le master général plus j'ai d'aigus.Normal?
J'ai trouvé ça:
http://www.harmonycentral.com/forum/for ... 8/1380643-
EDIT 2:l'ancien propriétaire a supprimé l'input ligne.Est-ce important ou gênant pour le fonctionnement du préamp?Je pense qu'il y a une résistance différente suivant l'impédance d'entrée,non?
Je trouve qu'il accepte mal les pédales en amont.Peut-être faudrait-il les brancher dans cette entrée? (Enfin,si je la remets...)
Posté : 08 juin 2015, 19:39
par carlo2
J'ai cherché un peu partout sur le net (mal peut-être) je n'ai pas trouvé cette embase jack.Il y a 5 pattes (stéréo?).
