combo basse 30W en 6L6GC/6SL7
Posté : 20 mai 2015, 22:05
				Bon je reviens à la charge!
après une bonne grosse année de réflexion sur une petite création portable (d'abords combo, puis preamp....) je commence à avoir une vision clair de la chose: ce sera un combo.
Pour résumer: un préamp d'ampeg B15 avec un push-pull de 6V6 en AB pour sortir une quinzaine de watt. un seul canal, un sortie DI passive (pour repiquer si besoin...).
le tous sous la forme d'un petit combo (35cmx35cmx30cm environ) équipé de 2 petits HP de 10 cm spécialement conçu pour les graves (http://www.monacor.co.uk/products/speak ... nr/100740/). ils sont pas chère (mois de 20€ pièce) et tienne dans un caisson bass-reflex de 17L ce qui laisse la place de monter la partie ampli en vertical à l'arrière du caisson (façon fender).
transfo de sortie 8000 ohms Tube Town pour Marshall 18w (ça devrait faire l'affaire).
Pour le transfo d'alimentation je partirais bien sur du toroïdal pour le glisser dans le châssis.
J'ai commencé à monter mon modèle sous LTspice pour ajuster le tout (la partie preamp et ok , je bosse sur l'alim et la partie puissance) et je me pose une question: redressement par diodes ou par tube? la diode je commence à connaître, le tube j'ai jamais fais...
C'est ce qui conditionne en partie le choix de mon transfo (avec ou sans 5V en secondaire).
Des avis?
Des avis?
