Page 1 sur 1
Charge Fictive - Qu'utilisez-vous ?
Posté : 20 avr. 2015, 18:33
par louphil
Lors de l'auscultation d'un ampli, on en arrive toujours au moment ou il faut visualiser un signal en sortie ...
Pour ma part, je n'ai jusqu'à présent "travaillé" que sur de petites puissances, et jusqu'à 2W, un signal 1Khz reste encore supportable, même si on est content quand ça s'arrête .
J'envisageais de me faire un charge fictive, avec des résistances de puissance en boitier métal qu'Hotamp m'avait refilées à l'époque . Une charge purement resistive est-elle acceptable ?
Qu'utilisez-vous, de votre coté ?
Re: Charge Fictive - Qu'utilisez-vous ?
Posté : 20 avr. 2015, 18:38
par chanmix51
Résistances 4 ou 8 ohms de fort wattage, TT en vend de 150W, ça devrait aller 8)
Posté : 20 avr. 2015, 19:40
Pareil, j'utilise un grosse résistance de puissance.
Posté : 20 avr. 2015, 19:43
Ou un HP enfermé dans un vieux frigo
Posté : 20 avr. 2015, 20:30
par Lemontheo
idem, charge résistive, mˆeme pour enregistrer.
Posté : 20 avr. 2015, 20:40
par Pote Gui
Pas mieux! Penser à monter la R sur un radiateur ou contre le châssis pour pouvoir bénéficier de la puissance annoncée (sinon moindre).
Perso, j'en ai monté deux dans un boîtier d'alim de PC munie de son ventilo d'origine et sa fonctionne très bien!
Posté : 20 avr. 2015, 21:43
par Totof
Bonsoir Pote-Gui
Depuis des années j'utilise ce schéma
DA 90 allias SpeakerBox
avec un galva dont la façade est retravaillée comme ceci
Bezel2.tif
Celle de Yves07 ressemble à ceci
La mienne comprend en plus une partie test des transfo de sortie
Si ça peut t'inspirer :mrgreen: :mrgreen: :wink:
Bonne soirée
Posté : 20 avr. 2015, 22:32
Ah ouaip ça rigole plus là ! :good:
Posté : 21 avr. 2015, 0:41
par Pote Gui
À ce stade, ce n'est plus de l'inspiration qu'il me faut, c'est une intervention divine! Ou un complément d'explication sur le principe de fonctionnement peut-être :D !
Posté : 21 avr. 2015, 6:55
par Totof
Bonjour
Pas de soucis pour le complément d'info, vous ,tu veux savoir quoi ?
En gros tu peux mesurer la tension aux bornes des 6 ohm et le courant au borne de la 1 ohm, ensuite tu trouve deux pont diviseur
pour attaquer une carte son (mise à niveau) et le pont de diodes sert à la lecture sur le galva avec son réglage de calibration
Ca permet même en faisant du point par point de relever une courbe d'impédance de HP , remarque on a fait mieux pour ça
avec un PCM2904 et qui me sert de ZRLC mais c'est une autre boiboîte :mrgreen: :mrgreen:
Piscine jusqu'a 9h15, suis de retour après ( congé) :mrgreen: :good:
Posté : 21 avr. 2015, 8:26
par Pote Gui
Ce que je ne pige pas c'est qu'est-ce qui excite le hp? si j'ai bien compris, tu connectes le hp aux bornes R+/R-, exact? Mais d'où lui envoies-tu un signal (car je suppose qu'il faut bien lui envoyer qqchose pour en tirer un minimum d'infos en retour, non?)et avec quoi?
Ensuite, je serais bien intéressé de connaître le détail de la partie transfo...
Et pour finir, le lien vers la façade du galva est hs.
Merci pour ton partage d'expérience en tout cas (surtout quand on possède la tienne, c'est inestimable) :good:
Posté : 21 avr. 2015, 9:46
par Totof
Re
Ce qui excite le HP, c'est un GBF via un ampli, c'est pour ça que je me suis monté un boîtier qui fait tout avec un PCM2904
le projet est nommé ZRLC via USB, voir dans les dernières pages
pour la dernière version avec un petit PCB sous Kicad
Pour le galva, le dossier source est ici, le fichier se nomme Bezel2.
Pour la partie transfo, elle contient les composants du papier de Yves visible sur ton post des TRS et nommé Lf & Cp.
Elle contient en plus deux résistances de 5 ohm en série et un inter pour en shunter une à la masse pour faire une mesure
sur 5 et une autre sur 10 ohm, ce qui me permet de calculer le facteur d'amortissement avec cette petite
feuille excel créée par Daniel Lang allias Farf40 sur Audiyofan.
Farf40.tar.bz2
(89.1 Kio) Téléchargé 193 fois
Bonne découverte et si tu as des questions n'hésite pas :mrgreen:
Ps le savoir ne vaut que si il est partagé pour tous :lol:
Posté : 21 avr. 2015, 11:32
par Celmo
Personnellement j'utilise celui ci, un attenuateur en L sous forme de gros potentiometre encaissant 100w continus (8 ohms)
https://www.bluearan.co.uk/index.php?id ... me=epxlpad
il y en plein d'autres modeles sur la même page.
Ca permet de vraiment doser le volume du HP, de "maxi" à "silence total"
Je ne vois pas d'inconvenients majeurs, à part que ça chauffe dur en cas de fortes puissances.
Posté : 22 avr. 2015, 22:42
par louphil
Bon, comme je recevais pas de notif, je suis qd même revenu sur le topic ... Je vais faire simple dans un premier temps, avec ce que j'ai sous les pattes : 4 resistances 1R/50W en serie ... Ca devrait le faire ... Après, le montage de Totof me tente bien ... On verra quand j'aurais refais le niveau à la banque ...
En tous cas, merci pour les tuyaux !
Posté : 16 juil. 2015, 16:25
par warteko
super deterrage : j'ai eu à diagnostiquer un monstrueux AMPEG SVT de 300 W que le proprio utilise en 2 ohms !
Mes deux pauvres resis de 100W 8 ohms ne suffisant pas, je me suis fabriqué un coffret avec 4 res 8 ohms 100 W, des switch pour les mettre en // ou série pour avoir 2, 4 et 8 ohms, des prises banane pour raccorder multimètre et oscillo, et une sortie avec des résistances de quelques dizaines d'ohms pour "monitorer" sur un HP ce qui se passe, sans fatigue auditive. Le tout dans le chassis d'origine d'un kit G1 (avec nombreux trou-trous d'aération).
Ca m'a bien servi.
