Réglage du Bias à l'oscillo - Gbf
Posté : 19 avr. 2015, 9:09
Bonjour, j'ai cherché partout sur le net, je n'ai pas trouvé de réponse, alors, ne soyez pas trop dure ...
Quelle est la procédure exacte de réglage de bias d'un ampli à lampe ?
Les questions sont donc:
- Le signal d'entrée:
- Où entrer le signal du GBF ?
- Quelle tension max pour le GBF ?
- Quelle fréquence pour le GBF ?
- Quel signal visualiser à l'oscillo pour ajuster le signal d'entrée ?
- A quelle tension s'attendre ?
- Quels sont les réglages de l'oscillo ?
- le signal de sortie :
- Quel signal visualiser pour ajuster le signal de sortie ?
- Quelles sont les formes attendues du signal
Oui, je sais question débattue partout, mais je n'ai pas trouvé de réponses qui permettent de faire ce réglage de cette manière.
merci !
L'ampli est un Marshall 20/20 ( P:12AU7, Pi:2x 12AX7, PP:4x EL84 )
J'ai déjà réglé le bias au voltmètre.
merci !
