les fréquences de buzz
Posté : 08 avr. 2015, 8:24
par franfranky
J'ouvre un petit sujet sur les différents buzz en fonction de leur fréquence.
Je m'explique: je me suis dernièrement amusé à télécharger le petit analyseur de spectre sonore sous android mis en lien récemment sur le site. après m'être amusé à analyser un tas de truc j'ai eu l'idée de coller mon téléphone devant mon ampli pour étudier le buzz résiduel dont je n'arrive pas totalement à me dépêtrer.
- avec le master et le gain à 0 j'ai 3 pics de fréquence: 150hz, 250hz et 350 hz décroissant dans leur ordre. Ces bruits tendent à diminuer quand je monte le master.
- quand je monte le master: les 3 pics s'estompent et deux nouveaux apparaissent, cette fois à 100 hz et 200 hz, qui augmente quand je pousse le master (aucune influence du gain ,certainement ma lampes de drive ou la dephaseuse qui commence à fatiguer, je n'avais pas ce type de bruit avant).
du coup avez vous des infos sur le rapport entres les différentes fréquences de buzz et leurs natures afin de mieux cerner leurs origines?
Re: les fréquences de buzz
Posté : 08 avr. 2015, 15:02
Intéressant, mais pour ma part, peu d’idées, hélas (sauf probablement le 100Hz qui est souvent un résidu d’alim : 50Hz redressé en double alternance)
Posté : 08 avr. 2015, 15:05
Fait attention ton téléphone ou ta tablette doit surement aussi émettre des interférences qui sont captées par ton ampli.
Posté : 08 avr. 2015, 16:31
par franfranky
pas de risque avec les interférances du téléphone, le cab et loin de la tête.
pour le 150 Hz je dirais que ça peu provenir de la mise à la terre de ma maison (certainement pas des plus propres).
le 100 Hz serait donc un résidu de 50Hz redressé et pas bien filtré. Étrange, je vais tout de même vérifier le filtrage de ma partie preamp histoire de m'assurer qu'il n'y ai pas une soudure foireuse
Je suppose que les autres pics décroissant correspondent à des harmoniques?
tout autre chose: y' a t'il un risque de faire tourner l'ampli sans lampe de préamp puis de rajouter les lampes une à une (en prenant soin d'éteindre l'ampli à chaque fois bien sur) depuis la PI vers la V1 pour essayer de repérer laquelle engendre du buzz?
Posté : 08 avr. 2015, 18:58
Les harmoniques sont des multiples de la fréquence fondamentale. Fois 2, 4, 6, 8 etc, pour les harmoniques paires; fois 3, 5, 7, etc, pour les impaires. Donc, ici, ce n'est pas le cas.
tout autre chose: y' a-t-il un risque de faire tourner l'ampli sans lampe de préamp puis de rajouter les lampes une à une (en prenant soin d'éteindre l'ampli à chaque fois bien sûr) depuis la PI vers la V1 pour essayer de repérer laquelle engendre du buzz?
Aucun risque, c'est une méthode que l'on emploie fréquemment d'ailleurs.
Posté : 08 avr. 2015, 22:03
par chanmix51
Tu as un redresseur à tube ?
Posté : 08 avr. 2015, 22:15
par franfranky
non un redressement à diodes en double alternance. après recherche le 100hz capté vient du tube de drive avant la dephaseuse. le premier et deuxième étage de préamp on le droit à un coup de filtrage en plus (32uf et 16uf) et sont silencieux.
Posté : 28 juil. 2016, 0:39
par Carole
En cherchant j'ai trouvé ça:
http://www.pinkfishmedia.net/forum/arch ... 40067.html
Ils parlent de la saturation symétrique du 50 Hz qui donne du 150 Hz, troisième harmonique.
Le sujet dérive sur les PT en 50Hz et 60Hz, pas réellement compatible, et un article:
http://www.edn.com/electronics-blogs/po ... ifference-
Qu'en pensez vous?
Posté : 28 juil. 2016, 11:57
Concernant l'article, en gros c'est parfaitement ça, un PT conçu pour du 50 Hz sera un poil plus gros qu'un Hammond mais chauffera nettement moins.
Je ne le répéterais jamais assez, un transfo d'alim et une alim bien conçue, l'élévation de température du transfo après 1h de fonctionnement en plein régime ne doit pas excéder 15°C par rapport à la température ambiante. Rarement le cas dans notre application.
La fréquence d'utilisation est une donnée importante sur la conception du transfo, sur les alims à découpage à 40 kHz, la taille des transfos est ridicule par rapport à leur puissance. C'est une des raisons également qu'en aéronautique, le réseau de bord est en 400Hz, afin de réduire poids et encombrement des transfos.
