Projet headswitcher: présentation + questions
Posté : 26 févr. 2015, 11:29
Salut à tous,
Je travail en ce moment sur un projet de switcher de tête d'ampli: 1 guitare, 1 baffle, 1 ensemble d'effets a mettre dans une boucle, 2 têtes d'ampli. En gros je veux faire un boitier sur lequel tout ce petit monde est branché, avec un footswitch qui active/desactive l'une ou l'autre des tête d'ampli. Cela correspond à ce que fait un radial headbone VT, avec la prise en charge de la boucle d'effets en plus.
La principale difficulté est de se débrouiller pour qu'à tous moments, chacune des 2 tête est connectée à une charge de l'ordre de 8Ohm. Pour cela, j'envisage de procéder avec pleins de relais dont la séquence d'ouverture/fermeture sera gérée par un microcontrolleur. Pour ne pas etre embété avec des eventuelles boucles de masses, les 2 têtes seront totalement isolée l'une de l'autre (aucune mise en commun de masses).
Voici en gros le design que j'envisage (les référence des relay ne sont pas les bonnes, l'alimentation n'est pas représentée): ici
Pour passer d'une tête à l'autre, la séquence de switch est la suivante:
- mise à la masse des entrés des amplis (relais RL8 et RL9 sur le schema)
- mise à la masse des returns des amplis (RL1 et RL2)
- switch du send de la boucle (RL7)
- switch des sorties des amplis (RL4, RL5, RL10)
si on suppose que l'on passe de l'ampli A à B (état initial: A connecté au HP, B connecté à sa charge fictive, ZB ou R2 sur le schéma):
* connection en // de ZA (R1 sur le schema) avec le HP (RL4) sur A
* switch du HP de A vers B (RL5)
* déconnection de ZB de B (RL10)
- connection du return de la boucle sur l'ampli B
- connection de la guitare sur l'ampli B
Toute cette séquence de pilotage des relais est gérée par le microcontrolleur, avec des délais pour gérer le "bounce" des relais.
Voilà, ça commence à prendre forme, mais j'ai encore quelques questions:
1) globalement, qu'est ce que vous pensez de ce projet/design, peut etre que certaines choses m'échappent... Y a t'il des choses qui ne vous semblent pas correctes?
2) quand je regarde le schéma de headswitcher par aiken ici (qui d'ailleurs ne me semble pas du tout gérer les transitoires...), je ne vois pas à quoi servent les resistances R1 et R3 de 470Ohm aux sorties des amplis?? De plus, elles ont une incidence sur le son, non?
3) que pensez-vous de ce relai pour la partie puissance (RL4,RL5,RL10)? Mes 2 têtes "font 50W" (PP EL34/6L6). Ce qui m'inquiete un peu, c'est le courant maximum de coupure qui pourrait etre un peu limite dans certaines conditions: si on suppose que l'on switch un tete plein balle, si je ne dis pas de bétises, le signal doit etre grosso modo de l'ordre de 2,5A/20V (charge 8Ohm), et la charge est de type inductive. Mais, avec la séquence de switch que j'envisage, le switch du signal de puissance doit se faire avec un signal de puissance nul (retrun de la boucle à la masse)... Bref, que pensez vous de ce choix de relai?
4) autre chose sur lequel je suis pas super au point: les "pop" dues aux relais... Qu'en pensez vous? En particulier, lors de la premiere étape de mise à la masse des entrés des ampli, celles-ci vont se retrouver connectées à rien pendant le switch de RL8 et RL9... Problème?
Merci!
Merci!
