un ptit g1 de plus ["FINI"] [PHOTOS]
Posté : 24 févr. 2015, 10:00
Edit du 13 mars:
ampli presque fini manque que le faceplate (en cours d impression) et voici le faceplate ce g1 est une copie de celui de teuch (que je remercie pour son beau layout)
j'ai juste remplacé le switch clean/od par une commande au pied
en conclusion:
ampli qui a vraiment la patate pou 1 watt ça crache pas mal, dans une chambre c'est nickel (comme indiqué en tête du forum)
la disto est "légère" genre acdc mais efficace.
bien faire attention d’éloigner la forte tension du reste sinon ça fait du hum.
à l'heure actuelle il est branché sur un caisson de basse et ça envoi!!!!!
ps: oubliez le plexi comme moi en façade c'est la M...E!!!!!
je ne suis pas guitariste mais bassiste mais il y a longtemps que j'avais repéré cet ampli et comme un projet en appel un autre je vais essayer de me lancer dans la fabrication du "grand father" (ampli basse 100w) je suis en train de dessiner le layout, mais ça ce sera un autre post prochainement.
un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé dans ce projet!!!!!!
bonjour,
je viens de me commander le kit g1, j'ai dans l 'idée de faire la boite comme les ampli hughes et kettner facade en lexan et rétroéclairege par leds mais:
je dispose d'une bonne quantité de led bleu ultrabright qui consomment 20 mA sur 3.6v
et-il possible de récuperer du courant en sortie de transfo d'alim ou celui et tout juste suffisant pour l'ampli ?
merci
ps: sinon j'ai des transfos éléctronique 9 ou 12 volt que je peux intégrer dans l'ampli mais est-ce que cela ne va créer des ronflettes et divers parasites ?
en conclusion:
bonjour,
merci
