Ampli PP EL84 typé Mesa
Posté : 21 févr. 2015, 19:56
faut bien recommencé par le début... j'aurais besoin d'un coup de main pour organiser mon idée...
le schéma pour l'instant non fonctionnel (pas de preamp et valeur de composant à revérifier ou calculer) avec du matos que j'ai déjà en ma possession, les transfos et la self....
1ere etape => Simuler l'etage dans Push Pull Calculator...
DATASHEETS:
Self: Hammond 193B
PT: Hammond 370HX
OT: Hammond 1650F
Lampes: EL84 JJ, EL84 Philips, 5AR4, EZ81
ALIMENTATION:
utilisation d'un redressement simple alternance:
Tension d’entrée Upri = 230V~, Tension de sortie Usec = 275V~ / 230mA
2 condensateurs de filtrage 220µf/300V en série => Cf = 110µf/600V avec 2 résistances d’équilibrage de 220K
mode diode: Diodes de redressement: 2 jeux de 2 diodes 1N4007 ce qui donne une tension redressée: Us = (275 x √2)-2 = 387V
mode redresseuse: dans le cas d'une 5AR4/GZ34 (temporaire à voir une EZ81)
DROITE DE CHARGE:
Droite de charge en 300V pdf docx
Rapport TCJ PP Calculator pdf PPC
23 fevrier 2015
Ajout du calcul des droites de charges et de la simulation
A remarquer que d'un datasheet à un autre, les valeurs trouvées ne sont pas identiques
22 fevrier 2015
le but de ce post est de faire l'etude de A à Z de cette ampli: je ferai l'etude par moi-meme, j'ai juste besoin d'etre guidé et corrigé. Je vais rajouter un etage d' entré pour avoir un "vrai" poweramp... autodidacte (comme beaucoup) je suis beaucoup plus à l'aise avec l'electronique numérique (pic et autres) qu'avec le reste... (le domaine est vaste)...
il y'a beaucoup de post ici, mais on se noie vite dans les details sans importance... (exemple j'ai passé la journée d'hier à essayer en vain de faire une selection automatique de la sortie de l'ampli 4 8 ou 16ohms par des jacks stereo à coupure pour m'apercevoir que c'était pas faisable)...
donc préliminaire, je poste un schéma à jour dans la journée... avec le descriptif... et j'attaque l'etude proprement dite.
les étapes: l'ampli de puissance (et comment le typé Mesa, Engl ou H&K par des commutations), l'étage d'entrée, le circuit présence, l'etage boucle d'effet...
mes outils: une bibliotheque de schema de plusieurs Go, Altium Designer; Push-Pull Calculator 2.0.8 , MultiSIM , TDSL Personal Edition 1.1, Tone Stack Calc 1.3...
DATASHEETS:
Self: Hammond 193B
PT: Hammond 370HX
OT: Hammond 1650F
ALIMENTATION:
DROITE DE CHARGE:
23 fevrier 2015
22 fevrier 2015
