ampli fd30/fd15
				rooster
ampli fd30/fd15
Bonjour, je me documente petit à petit sur les ampli a lampes, cette ampli me plaît bien surtout en 15w, j ai regarder le schéma et il y a une question que je me pose: les résistances de cathode 1 n'ont pas de valeurs à quoi c'est dû, comment les calculs t-on? bien souvent ils n'y en a pas et aussi la résistance R de la 12au7 je ne comprends pas tout  merci de vos explications, si possible ?
						Re: ampli fd30/fd15
Je pense que cela vient du fait que tu as le choix entre une 12ax7 et une 12at7. Ces deux tubes ne débitant pas le même courant, ils seront polarisés donc, différemment. Ce qui revient à dire que la valeur de la R de cathode sera à adapter.
Pour ce qui est du calcul de la R de cathode, tu dois pouvoir trouver facilement réponse en fouillant dans le forum ou sur les divers sites anglo-saxons dont on fait souvent l'éloge ici (Blencowe et cie).
