electrolytique et BuZZzzZZ
Posté : 20 nov. 2014, 11:31
par Wired
Salut à tous;
Je ne sais pas si l'un d'entre vous à déjà été confronté à ce problème:
je viens de réaliser un petit amplis 30W en rack.
celui-ci fonctionne parfaitement, Mais, car il y en à toujours un, j 'ai un petit buzz ... qui monte avec le master.
Je viens de me rentre compte par hasard en plaçant ma probe d'oscillo sur le cul des électrolytiques de l'alim que celui qui sert à filtrer mon 9VDC pour mon ventilo et ma led "ON" me génère un signal, bah mer.. alors !?! , donc je lui met son petit cul à la masse et la miracle !!!
on attends les mouches volés !!!.
je l'est remplacer par un modèle de meilleur qualité et de plus forte valeur (4700 25V), même constat ...
Quelqu'un à-t 'il une idée sur ce phénomène paranormale
? je ne dois quand même pas luis souder une masse au cul ?!?
Merci d'avance les gars.
Wired.
Re: electrolytique et BuZZzzZZ
Posté : 20 nov. 2014, 11:56
Le schéma de ton alim pourrait être intéressant pour essayer de comprendre de quoi il retourne... Et quand tu dis "au cul", ça veut dire sur la borne - ?
Posté : 20 nov. 2014, 12:11
par Wired
Merci pour ton aide A-wai,
L'alim est des plus simple possible, 7Vac / 0V, puis 4x N4007, et un condensateur 4700µ 25V .... pour un ventilo et une led je ne voulais vraiment pas m' embêté ... mais peut être que ...
ce sont des condos type radial, mis sur pcb, donc c'est sur la partie métallique supérieur du condensateur,et celle-ci n'est pas reliée au (-) et j'ai -5v qui s'y promène :-/ et qui me généré de je ne sais quelle façon ce buzzz
Ha oui tien, le négatif de cette alim est à la masse commune ( avec celle de la HT), habituellement je les sépares (BT et HT) mais la je n'est pas fait, faudrait que j'essaye ça
mais bon ...
Posté : 20 nov. 2014, 12:52
Tu as essayé de débrancher tour à tour la LED et le ventilo, voire les 2 ? Histoire de voir quelle est la config minimale pour l'apparition du pb...
J'imagine que tu as contrôlé que tu as bien 0V sur la masse de ce circuit, et 9V au +
Ton alim est classique, j'ai le même type de circuit pour le switching sur mes amplis, ça ne pose aucun soucis (masses séparées par une 100R par contre, mais je n'ai pas constaté de différence en court-circuitant la R).
Posté : 20 nov. 2014, 12:55
par Wired
oui, idem avec aucunes charges, j' ai aussi retiré des 2 fils d'alim, moins de buzz mais toujours un peu tout de même ... s'est à rien y comprendre ...
le condo est situer a coté de ceux de la HT, peut pas y avoir de rayonnement ?
Posté : 20 nov. 2014, 13:17
Wired a écrit :j' ai aussi retiré des 2 fils d'alim
Sachant que je ne suis pas dans ta tête, il serait bon que tu explicites un peu plus ce dont tu parles
En l'occurrence, de quels fils d'alim s'agit-il ? Ceux du transfo ou ceux du DC sortant de ton pont de diodes ? Et tu les débranches à quel niveau ?
Wired a écrit :le condo est situer a coté de ceux de la HT, peut pas y avoir de rayonnement ?
Jamais entendu parler, mais peut-être...
Posté : 20 nov. 2014, 14:28
par Wired
Bon bah en fait c été l'inverse, je n'avais pas relié le négatif de l'alim 9VDC à la masse, et cette fois ci, le fait de la reliée, ça à supprimer ce BuZZzzZZ.
Alors va t'en savoir pourquoi le dessus du condo m'a fait ça ...
Ha le truc con !
en tout merci pour ton aide A-wai et désolé pour le dérangement.
si jamais j'ai d'autre question je reviendrais vers vous
Posté : 20 nov. 2014, 19:31
Perso, j'ai déjà pu remarquer que le boîtier des condos radiaux réagissait à la pointe de touche du multi. J'en avais déduit que cette partie métallique était peut-être reliée au pôle négatif du condo, mais c'est sans doute une absurdité...
Posté : 20 nov. 2014, 20:18
Pas besoin d’être désolé, Wired, les échanges sur le forum sont fait pour ça !
Posté : 21 nov. 2014, 10:12
par Wired
Oui c'est vrais Bilbo,
Merci les gars !.
@bientôt Wired.
Posté : 21 nov. 2014, 14:07
De nada, effectivement toujours bien vérifier le cablage
PS : à l'avenir, pour ce genre de sujets il vaudra mieux poster dans le "centre de débuggage"
Posté : 21 nov. 2014, 16:00
Et une balise [RESOLU] dans le titre
Électrolytique et BuZZzzZZ [RÉSOLU]
Posté : 21 nov. 2014, 19:08
Sujet déplacé!
Re: Électrolytique et BuZZzzZZ [RÉSOLU]
Posté : 23 nov. 2014, 19:18
Efficace les modos
merci
