Hum sur vieil ampli à lampes FBT
Posté : 07 nov. 2014, 17:08
Je me permets d'ouvrir un sujet de débuggage car j'ai un soucis avec un vieil ampli à lampes que je voudrais remettre sur pattes :
C'est un ampli à lampes pour basse de marque FBT modèle 250 LB (années 70). Je l'ai récupéré pour trois fois rien sur leboncoin et il fonctionne très bien à la seule exception près que j'ai un buzz en bruit de fond m'empêchant de l'utiliser en concert ou studio (en répète c'est pas trop génant). Le buzz arrive progressivement à l'allumage quand les lampes ont chauffé (en même temps qu'on commence à entendre le son de la guitare). Il est présent que la guitare soit branchée ou non, les potards de volume, bass et treble n'ont aucune influence sur le buzz. Visuellement, tous les composants sont en bon état (pas de chauffe, pas de coulure, etc.).
J'ai changé les condensateurs de filtrage (32 + 32 uF sur le schema) et essayé avec d'autres lampes neuves et le buzz est toujours présent. Seule la lampe redresseuse n'a pas pu être testée (je n'en avais pas d'autre de rechange).
Voici un extrait audio du bruit de fond, ça ressemble à du 100Hz... :
https://www.youtube.com/watch?v=JDlXlet ... e=youtu.be
Voici un schéma de l'ampli, les deux diodes de redressement ont été remplacées par une redresseuse (Philips EZ81) par son ancien propriétaire :
Par quoi pourrais-je commencer pour déterminer d'où vient le buzz ? J'ai un multimètre pour prendre des tensions si besoin... Je ferai des photos de l'intérieur de l'ampli très prochainement.
Merci d'avance pour votre aide,
Clément
Clément
