Page 1 sur 7
[FINI!!]Projet G5 2 canaux et demi - Preamp Fender + Bogner
Posté : 17 sept. 2014, 13:40
par jack_vasseur
Bonjour à Tous !!!
J’ouvre un sujet pour mon nouveau projet d’ampli : un 2 canaux et demi, dans l’esprit du 3 canaux qu’avait fait fxdfxd à une époque.
Avec un canal Clean, typé Fender Deluxe Reverb 65 Reissue et un canal Crunch/Lead.
Le canal Crunch/Lead partage la même égalisation et 3 triodes. Le Lead ajoute une triode supplémentaire. Le modèle est le canal Blue du Bogner XTC.
La boucle d’effet est active, et réalisée sur le modèle du Dumbleator (ou C-lator, pour ceriatone), avec, chose étonnante, un « bright » sur le send, et un potard de Return qui me semble faire peut-être doublon avec le master=> ??
L’étage de puissance est ni plus ni moins celui du G5, avec un Bias règlable
J’ai essayé de faire une alimentation dégressive suivant les étages => je ne sais pas trop quelles sont les règles de l’art, là, tout conseil est bienvenue !!
Enfin, j’ai fait un circuit pour le switching, très simple, mais j’ai essayé de bricoler un truc pour allumer des LED en façade en fonction du canal utilisé, testé sur LT spice, et ça devrait marcher correctement, normalement...
SCHEMA MIS A JOUR DU 17/12/2016
Edit du 15/12/2014:
Ca y est, ça sonne, c'est une tuerie, je suis ravi!!!
Les dernières modif du circuit ont été faites, je posterai le schéma modifié, si il y en a que ça intéresse encore...
![Image](http://img11.hostingpics.net/pics/869061photo3.jpg)
Re: Projet G5 2 canaux et demi - Preamp Fender + Bogner
Posté : 21 sept. 2014, 19:46
Ne référence pas ton alim de relais à la masse, reste avec un négatif flottant sinon tu court-circuites tes résistances de 100R de chauffage avec deux diodes et c'est la ronflette assurée.
Posté : 21 sept. 2014, 19:52
Je crois que c'est ce que jack_vasseur entendait par "masse flottante" sur le schéma de l'alim des relais, si je ne m'abuse. Il s'était d'ailleurs renseigné au préalable sur le sujet dans un autre post auquel a-wai avait répondu.
Posté : 21 sept. 2014, 19:59
Peu importe, je réponds là où ça me saute aux yeux
Posté : 21 sept. 2014, 21:49
par jack_vasseur
Oui, en effet, la masse du circuit de relais ne sera pas référencée à la masse de l'ampli.
Posté : 21 sept. 2014, 22:16
Ça fait pas mal de potards (15+1 de bias, sauf erreur)... Mais bon, quand on aime, on ne compte pas!
Posté : 22 sept. 2014, 7:19
par Lemontheo
beau projet
3 choses en rapport à ton rail d'alim:
- tu peux faire des dérivation à partir du 3ème noeud pour éviter d'avoir des tensions trop basses (cf. multicanaux d'Awai)
- Je mettrais V1 et V2 (lampes d'entrée) en bout de chaine pour qu'elles profitent au maximum du lissage de la tension.
-EN ce qui concerne les tensions, Bogner les aime bien basses alors que Fender c'est le contraire
Posté : 22 sept. 2014, 8:53
par jack_vasseur
Salut Théo,
merci pour tes infos.
Sur mon schéma, Vi et V2 sont les tensions d'alimentation pour les deux dernières.
Les deux première triodes sont alimentées par les tensions V5 et V7, et sont en bout de chainage pour en effet avoir le meilleur filtrage possible.
Pour les tensions, je vais essayer de les baisser un peu sur le canal Lead/Crunch.
Mais bon, il est possible que je diffère un peu ce projet car on vient de me proposer à l'échange un Mesa Mark 5, et j'avoue être bien tenté!!!
Posté : 22 sept. 2014, 9:38
J'ai pris le temps de me pencher sur ton circuit de relais et, a priori, calculs de polarisation des PNP mis à part, ça devrait coller.
Perso, j'aurais ajouté une diode de roue libre pour le relais 2, mais peut-être qu'une suffit pour les 2 bobines après tout...
Posté : 22 sept. 2014, 9:45
par jack_vasseur
Merci, Pote Gui!
En effet, je comptais monter une diode directement sur les pattes des bobines de chaque relais, donc deux pour les relais R2 et R3.
Et sur la polarisation des PNP, tu ferais une modif à quel niveau?
Posté : 22 sept. 2014, 9:52
Je voulais dire que je n'avais pas fait les calculs afférents à la pola, et que donc je ne pouvais m'avancer sur ce sujet; je me suis mal exprimé...
Posté : 22 sept. 2014, 9:56
par jack_vasseur
De toute façon, pour la commande de relais, je souhaite simuler cela, tant qu'à faire, sur un logiciel d'electronique. Il faut que je cherche sur le web un logiciel de simulation de circuit, comme ça, je pourrais voir les courants et tensions des différents éléments.
Posté : 22 sept. 2014, 10:00
En logiciel de simu, il y a LT Spice mais la prise en mains n'est pas simple à mon goût.
Posté : 26 sept. 2014, 9:02
par jack_vasseur
Merci Pote Gui, pour l'info sur LT spice!
Et je trouve qu'il est plutôt bien fait, je m'en suis pas mal sorti. J'ai donc pu simuler mon circuit de switching, et après différents essais, j'ai modifié le schéma de commande des relais. Je m'étais complétement planté sur le choix des transistors, il fallait des 2N2222...
J'ai mis à jour le Schéma du premier post.
Sinon, ayé, j'ai commencé à lister les pièces, et puis on m'offre les transfos pour mon anniversaire!! Ca, c'est un chouette cadeau!!
Posté : 26 sept. 2014, 13:58
Bon, ben ça s'annonce plutôt bien alors, cool!
