Bon, j’avance comme il faut sur mon projet d’ampli 2 canaux et demi (bientôt un post à ce sujet !!) et je suis dans l’interrogation pour l’alimentation de mes relais de switching !
Je pensais m’inspirer du schéma du Kit Tube Town suivant :
http://www.tube-town.net/info/datenblae ... hsw2-6.pdf
Mais ça ne peut qu’alimenter 2 relais, j’ai simulé sur PSUD avec 3 relais (charge résistive de 180 ohms par relais), et la tension tombe à 4.2 volts si on alimente les 3 relais, sachant que le mini pour le relais est 4,5V.
https://www.tube-town.net/info/datenbla ... -S30EN.pdf
Deux possibilités s’offrent à moi :
- Un secondaire supplémentaire sur le transfo, en 12V, redressé et régulé ensuite par un 7812 ou un 7809. Pas ma solution préférée, je comptais utiliser le transfo G5V3.
- Une alimentation dédiée, par un petit circuit que j’ai en stock, qui sort 12V à 420mA max, utilisée telle qu’elle sur des Finder 12V ou alors régulée à 9V par un 7809 pour un Finder 9V. Je suis un peu dans le flou artistique, là…
Pour le petit circuit, c’est celui-ci, tirée d’une alimentation pour un Hub informatique :
Alors mes questions aux gourous des alims et aux gourous des chasseurs de HUM sont :
- Est-ce que ça ne va pas me générer des parasites ?
- Quid de la masse ? Commune à celle de l’ampli ou isolée ?
- Est-ce que c’est une bonne idée ?
Merci d’avance pour vos avis éclairés !!!
