5F1 et tremolo
bibi
Re: 5F1 et tremolo
Message non lu par bibi »
j'ai déjà posé la question sur un autre topic (potegui me conseillait un nouveau projet d'ampli) mais je souhaite approfondir.
J'aimerais bien ajouter un tremolo sur mon champ tweed dont voici le layout :
http://nsa31.casimages.com/img/2012/12/ ... 421599.gif
J'ai trouvé ceci sur un autre forum :
http://farm9.staticflickr.com/8084/8319 ... e09f_o.jpg
C'est le schéma du vibrochamp Eric Clapton qui est, je pense, un 5F1 avec un tremolo.
Je pensais aussi éventuellement intégrer le tremolo du vibrochamp silveface :
http://vibrochamp.org/wp-content/upload ... ematic.jpg
Quelle est à votre avis la mailleure solution ? Est-ce envisageable ? Sachant que j'ai de la place dans mon chassis pour ajouter une lampe et une plaque avec un circuit sans souci. Idem pour le ou les potars. En revanche je ne sais pas trop quelle partie de chaque circuit il me faut extraire.
Merci pour votre aide.
j'avoue que je ne sais pas par où commencer, je ne trouve pas grand chose sur cette "modif".
Que pensez vous du tremolo de l'ac4 qui est très simple ? Comment l'insérer sur le 5f1 ?
Voici le vox et son tremolo :
le 5f1 :
http://i45.tinypic.com/i1lbbb.gif
Re: 5F1 et tremolo
Je ne vois pas où est le problème. Tu prends ton schéma de tremolo et tu l'implantes. La seule chose à regarder de près, c'est la tension d'anode de la 12ax7 du tremolo. En effet, il faudra adapter avec les 305V dispo dans ton Champ au niveau du second condo de filtrage, par rapport aux 340V du Vibrochamp. Libre à toi de choisir le tremolo de l'AC4 si tu préfères... Mais autant rester chez Fender; en plus les schémas sont plus clairs, je trouve, que les schémas originaux de Vox.
Re: 5F1 et tremolo
Je suis d'accord avec Pote Gui.
Cependant, je doute que 30V de différence entre les deux versions aient une grande influence sur le son final du trémolo.
Pour l'implantation, tu peux t'inspirer du layout du aa764, ou de celui de ceriatone, ou autres...
PS : reste sur Fender :wink:
bibi
Re: 5F1 et tremolo
je reprends cette idée du tremolo sur mon 5F1 car j'adore cet ampli. Nayant pas la chance de jouer en groupe souvent, c'est l'ampli que j'utilise le plus.
Cela m'embête de refaire un ampli juste pour le tremolo, j'y pensais pendant un moment...
Quel tremolo Fender vous me conseilleriez ? Celui du vibrochamp ? Un autre ?
Re: 5F1 et tremolo
Prends le plus simple à mettre en œuvre et à intégrer dans ton circuit. Au final, un effet trémolo, ce n'est pas non plus ce qu'il y a de plus travaillé...
bibi
Re: 5F1 et tremolo
Merci, quel est le plus simple à ton avis ? Comment extraire le tremolo du schéma ? Désolé si je fais le boulet mais je suis un peu perdu.
Re: 5F1 et tremolo
Dans ce cas, prends le temps de réfléchir et reviens avec des questions précises, moins vagues...
bibi
Re: 5F1 et tremolo
J'en ai sélectionné 2 :
celui du vibrochamp
http://tubeamplifierparts.com/layouts/f ... layout.gif
ça semble logique vu que c'est un champ
celui du tremolux 5e9a
http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png
Si j'ai bien compris c'est le plus simple
Re: 5F1 et tremolo
bibi a écrit :Bonjour à tous,
Daprès Gerald Weber c'est celui qui sonne le mieux (meilleure forme d'onde). Il est facile à monter , j'en ai fait deux.
Amicalement
bibi a écrit : J'ai trouvé ceci sur un autre forum :
Ce n'est pas un 5F1 . Le 5F1 a un étage d'entrée à cathode non découplée et dont le gain est relativement faible du coup.
bibi
Re: 5F1 et tremolo
Merci pour les infos!
Tu crois qu'on peut ajouter le trem du vibrochamp sur le champ tweed?
Modifié en dernier par bibi le 02 avr. 2015, 18:55, modifié 2 fois.
Re: 5F1 et tremolo
Tu.crois qunon ajouter le trem du vibrochamp sur.le tweef.
Merci de faire l'effort d'écrire dans une langue connue.
Re: 5F1 et tremolo
+1 avec notre Pote Gui ! :regles:
La langue française est au moins aussi importante que le layout.
bibi
Re: 5F1 et tremolo
:| Bonjour,
Désolé pour l'écriture hier soir, j'etais en train de m'endormir et je ne pensais pas avoir validé.
Ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. N'y voyez aucun manque de respect. Merci.
Re: 5F1 et tremolo
C’était imbitable, mais au final assez poétique ;-)
Faute avouée etc.
Re: 5F1 et tremolo
...amen.
