Mon colis de chez TT est arrivé, les hostilités commencent, j'ai dans pas longtemps quelques jours de congés et je compte m'atteler à mon G5V3, je n'ai aucune expérience en électronique autre que quelques pédales, un modif facile d'un fender champ 600 et des longues heures de lectures de bouquins, de sites et surtout de vous. Je me lance pour un g5 classique, je suivrai le manuel à la lettre, en y ajoutant le bias réglable, une sortie 16ohms et un master volume.
L'idée est de tourner avec plusieurs lampes de puissances, j'ai un stock de lampes NOS mais je vais probablement rester sur une 6l6 ou 6v6. Je verais ensuite si l'ajout d'un switch trio/pentode est un plus ou pas. En tout cas, ce sera un format tête, je n'ai encore aucune idée sur la façon de l'integrer dans un cab, on verra ça plus tard.
Je suis très excité et un peu angoissé à l'idée de commencer, j’espère avoir votre regard bienveillant sur les quelques questions et photos que je pourrai vous soumettre.
Etat d'avancement: 80%
Plaque Alim : Ok
Plaque Ampli : Ok
Bias Réglable : Ok
Perce du Châssis Ok
Implantation Hardware : OK
Cablage Alim : OK
Cablage Chauffage : OK
Cablage Ampli : OK
Premier Volt : OK
Premier Cris : OK
29/05/14 Déballage du colis
24/06/14 Plaque alim assemblée.
27/06/14 Plaque Ampli Assemblée.
29/06/14 Bias Réglable Assemblé.
02/07/14 Maison Achetée.
14/07/14 Chassis Percé.
17/07/14 Chassis Assemblé
21/07/14 Alimentation Cablée et BIAS réglable cablé
A tres vite.
 relecture au calme du schéma et j'avais juste soudé sur une cosse vide au lieu de celle de c3. Pour le souffle, c'est a cause de mon câblage de potentiomètres, je faisais
