Mon G5, c'est fini !
- Backlucarius
Re: Mon G5, c'est parti ! 22/02: Premiers cris !!
Mesures faites:
Primaire: 225V
Secondaire 1: 326V
Secondaire 2: 5,5V...
J'ai fait un mail à Tube-Town, on verra ce que ça donne.
						Primaire: 225V
Secondaire 1: 326V
OK, c’est bien (je veux dire : la procédure).
Donc, ton chauffage est faiblard, clairement et indépendamment du circuit qui suit. Sur ce transfo d’alim, peut-on choisir au primaire entre 220V, 230V etc. ?
Sinon, idéalement, faudrait qu’il te l’échange ...
- Backlucarius
Je n'ai que deux câbles qui sortent pour le primaire, il faut enlever les capots pour voir si on peut choisir la tension d'entrée ?
Ils m'ont demandé de leur renvoyer pour qu'ils le testent...
C’est celui-ci : http://www.tube-town.net/ttstore/Transf ... :5331.html ?
Auquel cas, c’est « fixé » à 230V au primaire ...
Secondaire indiqué à 325V (tu mesures 326V, donc c’est OK) et 6.3V (fils marrons), c’est la que ça pèche ... d’autant que, à vide sans tubes, il y a probablement une tension plus proche de 6.5 à 6.7V (au pif) que 6.3V, là où tu as 5.5V
Donc renvoi à TT !
Donc renvoi à TT !
- Backlucarius
Re: Mon G5, c'est parti ! 04/03: Nouveau transfo
Hello !
J'ai reçu hier un nouveau transfo en échange du premier (vérifié par TT, effectivement il était un peu faiblard sur le 6,3V).
Ils ont mesuré le nouveau à 6,5V pour 234V au primaire. Voilà mes mesures à moi:
Point de mesure...Mesure théorique sans tubes......Relevé........Mesure théorique avec tubes......Relevé
.....Secteur.................................................218V.................................................226V..
........A+................................450V..............420V....................275V........................282V..
........B+................................450V..............420V....................260V........................280V..
........C+...............................450V...............420V....................185V........................195V..
...Pin 1 de V1..........................450V...............412V....................125V........................129V..
...Pin 6 de V1..........................450V...............413V....................120V........................118V..
...Pin 3 de V1............................0V.................0V.......................1V.........................1,13V..
...Pin 8 de V1............................0V.................0V.....................0.95V.......................1,11V..
...Pin 1 de V2............................0V.................0V....................12,75V......................13,7V..
...Pin 3 de V2..........................450V...............420V....................260V........................273V..
...Pin 4 de V2..........................450V...............423V....................250V........................261V..
...Pin 8 de V2............................0V.................0V....................12,75V.......................13,8V..
.....Bias R19.............................0V.................0V....................0,85mA....................0,85mA.
..Pin 4-9 de V1.........................6,7V...............5,9V....................6,33V........................5,7V..
..Pin 2-7 de V2.........................6,7V...............5,9V....................6,33V........................5,7V..
C'est toujours un peu haut par rapport aux valeurs théoriques, et toujours un peu bas pour le chauffage... J’ai juste branché une gratte pour tester, ça sonne toujours aussi flatteur. Sans pousser trop, j’ai pu taquiner un léger crunch avec le volume à fond et le master un peu ouvert, très sympa.
J'ai toujours du hum, c'est du 50Hz je pense. Le phénomène est assez présent en mode pentode, plus acceptable en mode triode.
Est-ce que vous auriez des suggestions pour réduire un peu ce phénomène ? Globalement j'ai essayé de toujours faire attention à ce que les câbles qui transportent du signal soient perpendiculaires (ou éloignés) de ceux qui transportent de la puissance. Ca pourrait par exemple venir de mon tone-stack "plat de spaghetti" ?
Pour ce qui est du chauffage, peut-être que la puissance de l'enroulement dédié n'est pas suffisante (les specs du transfo ont peut-être changé, allez savoir...).
Par contre je ne pige pas trop ton courant de polarisation : 0,85mA, c'est quasiment rien du tout! Je suppose que c'est une erreur d'interprétation ou de mesure...
- Backlucarius
Pour le chauffage, le transfo est sensé donner 6,3V pour 230V au primaire (donc j'imagine que les 6,7V prévus et donnés dans le manuel du G5 ne peuvent pas être atteints...).
Pour le courant de polarisation, c'est une bêtise de ma part, j'ai re-mesuré ce matin (et ajusté, avec le rhéostat installé en série sur la résistance de polarisation) à 85mA.
Par contre j'ai dit une bêtise, en fait j'ai plus de hum en triode qu'en pentode, est-ce que ça peut orienter vers un élément en particulier à vérifier ?
Comme ton secteur est un peu faible, le chauffage l'est aussi, rien d'anormal... Là tu restes dans les 10% d'erreur acceptable, donc pas de soucis
Pour le hum, il faudrait être sur de la fréquence, parce qu'on ne vas pas chercher dans la même direction selon que c'est du 50 ou du 100Hz. Si tu n'as pas d'oscillo, tu peux jouer un mi grave à vide, bloquer la corde et écouter : si le hum est plus aigu, c'est du 100Hz ; s'il est plus grave, c'est du 50 !
A l'instinct, je dirais le filtrage d'alim : en pentode, tu as une cellule RC supplémentaire pour filtrer la g2 ; celle-ci étant reliée directement à l'anode en mode triode, toute ondulation résiduelle au niveau du A+ sera donc plus présente (enfin, je pense, pour en être sur il faudrait vérifier que le hum est bien à 100Hz)Backlucarius a écrit :Par contre j'ai dit une bêtise, en fait j'ai plus de hum en triode qu'en pentode, est-ce que ça peut orienter vers un élément en particulier à vérifier ?
- Backlucarius
J'ai fait le test du mi à vide(bien pratique !), je tombe sur un hum plus aigu, donc 100Hz. Ce qui rend l'explication du hum plus présent en triode logique.
Comment serait-il possible d'y remédier ?
- Backlucarius
Re: Mon G5, c'est fini !
Alors là, pas bien, moi qui m’étais promis de publier les avancées au fur et à mesure, me revoilà après 1 an ½…
Suite à mes déboires de transfos, j’ai laissé tel quel avec le 2ème reçu, ça tourne sans problème comme ça pour l’instant. Et même si cette tension de chauffage faiblarde impacte la durée de vie des lampes, vu la fréquence à laquelle je joue de la gratte, j’ai encore de la marge avant le changement.
Concernant les soucis de 100Hz, je n’ai touché à rien, pour la simple et bonne raison que je ne joue qu’en mode pentode. Le son est plus agréable, plus riche et ample, et la différence de niveau sonore ressentie entre les deux modes étant quasiment nulle (en tout cas à volume domestique), je préfère me passer du mode triode que de re-tripatouiller dans les câbles.
Et donc ça sonne toujours à merveille, je suis ravi chaque fois que je joue. Uniquement en son clair et/ou léger crunch pour le moment, j’ai un kit distorsion de chez TechniGuitare à monter mais je manque de temps pour le faire, entre l’installation de mon atelier de lutherie (toujours amateur, mais ça prend quand même de la place, et du temps pour faire ça bien) et les menus travaux d’entretien de la maison dans laquelle je me suis installé il y a quelques mois…
Quelques photos de la bête :
Pour finir, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé sur ce sujet, je ne crois pas que j’aurais su aller jusqu’au bout sans vos précieux conseils. Et des conseils, je risque d’en avoir encore besoin, vu que le fer à souder me démange à nouveau…
Superbe !
Perso, j'ai un (vieux) G5 V1 qui fait du hum également en mode triode et pas en mode pentode. Je m'en fous, comme toi, je ne joue qu'en mode pentode, je trouve le mode triode "mou du genou"
- chanmix51
Le débit des pentodes est presque indépendant de leur tension d'anode et de fait cela les rend insensibles au bruit de l'alimentation. Ce n'est pas le cas des triodes. Le redressement des montages à triodes doit donc être plus sévère sous peine de bzzzz
Félicitations pour cette belle réalisation !
 classe la finition
 classe la finition
