[RESOLU] Réflexion autour d'un bug sur un Tweed Deluxe 5E3
Posté : 02 mai 2014, 20:20
Salut tout le monde,
Je viens d'achever un mini-Tweed Deluxe (12AY7 + 12AX7 + 6N6P en puissance) qui fonctionne parfaitement bien à présent.
J'ai néanmoins rencontré un soucis de mise au point : en fonctionnement, lorsque les deux volumes étaient à zéro, j'arrivais à obtenir un son assez fort et désagréable style sifflement (typique d'un accord en fréquence + résonance) dans le HP en manipant le pot de tonalité. Avec les deux volumes à fond, aucun problème. Le soucis était présent également dès que l'un des deux volumes était > 0. A noter, ce phénomène n'apparaissait que fugacement, sur environ 1/10 de la plage de variation du pot de tonalité (donc, je persiste à croire qu'il s'agissait d'un accord en fréquence + résonance entre deux parties du circuit).
J'ai résolu le soucis en câblant le retour commun tone-stack+vol1+vol2 avec un bout de coax et la tresse de blindage mise à la masse d'un seul côté. Impressionnant de voir comment ça permet de se débarrasser du souci...
Bref, ma question est la suivante : quelqu'un a-t-il déjà expérimenté le problème ? Dans tous les cas, quelle est l'explication du phénomène ?
Le schéma utilisé est le Fender Tweed Deluxe 5E3. Je n'arrive pas à linker une image, le forum me renvoie une erreur sur la taille trop importante des images dispo sur le web.
Merci à tous et à bientôt,
J-b
J-b
